byjaimex 39 Publicado August 9, 2017 at 01:51 Share Publicado August 9, 2017 at 01:51 Quede corto con tantos Flac, Sacd y películas Mkv en mi limitado pc ( 1 Tb) Existe algún disco duro mejor otro ( marcas) y qué características tendría que tener este pequeñín !! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Yo tengo 2 toshibas, uno de 750gb y otro de 1tb, funcionan perfecto y muy rapido utilizando usb 3.0 (velocidades aprox de 80mB/s) Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
DiasDePlaya 57 Publicado August 10, 2017 at 02:58 Share Publicado August 10, 2017 at 02:58 (editado) On 8/8/2017 at 15:04, MarkV dijo: 4 veces es muy poco, una cosa es la capacidad del bus otra la capacidad de la interfaz y otra la tasa sostenida de transferencia del dispositivo. Los discos duros tienen tasa sostenida muy baja, la tasa de "ráfaga" burst solo se obtiene si los datos están en la memoria del controlador, que para archivos multimedia secunciales no ocurre nunca. Los SSD a pesar de su fama no son intrínsecamente confiables porque pueden ser susceptibles de fallas catastróficas especialmente si están escribiendo durante una perdida de alimentación. Por eso hay que fijarse que tengan baterías o condensadores de respaldo. Antes de adquirir el SSD ver si cuenta con protección contra power loss. También está el problema del desgaste de los sectores, que necesitan que el sistema ejecute operaciones de matención y rotación. Hay que verificar que TRIM esté activado en el sistema operativo sino el controlador del disco no sabrá que sectores están disponibles para efectuar el leveling. Mientras menos capacidad del disco sea ocupada, menor desgaste de los sectores y mejor rendimiento también. Estuve leyendo algunas pruebas de larga duración y en el resumen de una de ellas decía que para un usuario más o menos intensivo las duraciones eran de 20 a 50 años. El resultado de la prueba estaba en TB, pero luego decía que esos TB daban para trabajar esa cantidad de años antes de la falla. Los de 54 años eran unos Samsung. Y sobre la velocidad, pasar de 500 MB/s a 2000 MB/s no me parece poco. Editado August 10, 2017 at 02:59 por DiasDePlaya 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
byjaimex 39 Publicado August 10, 2017 at 03:17 Share Publicado August 10, 2017 at 03:17 Estuve leyendo algunas pruebas de larga duración y en el resumen de una de ellas decía que para un usuario más o menos intensivo las duraciones eran de 20 a 50 años. El resultado de la prueba estaba en TB, pero luego decía que esos TB daban para trabajar esa cantidad de años antes de la falla. Los de 54 años eran unos Samsung. Y sobre la velocidad, pasar de 500 MB/s a 2000 MB/s no me parece poco. Leí hace un tiempo un artículo, que si bien los ssd eran muy confiables, el problema de estos discos es que duran mucho menos que los discos magnéticos, incluso aunque los magnéticos tengan piezas móviles. Esto se debe a que las memorias en los discos ssd cuando se escriben con mucha recurrencia, tienden a fallar. Según este artículo, dándole un uso exhaustivo de un usuario común 19GB dia, seria alrededor de 10 años. Cambia un poco cuando se utiliza para respaldo y solo leer información, pues ahí duraría algo como 15 años. El tema es que si es para guardar y borrar muchas veces información, me iría directamente por un hdd en vez de un ssd. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MarkV 77 Publicado August 10, 2017 at 03:29 Share Publicado August 10, 2017 at 03:29 Las velocidad que citas es muy alta, los DD domésticos tienen tasas cercanas a los 150 o 200MB/s y el rendimiento decrece mucho con lecturas aleatorias. De hecho la medición más usada para dimensional carga es IOPS (Input Ouput Per Second). El disco no es realmente aleatorio, primero tiene que posicionar el cabezal, lo que demora dependiendo de cuanto debe viajar y luego debe esperar que al sector que pase por debajo. Por eso hay que desfragmentar. Lo de la duración no lo se, depende de la generación y del uso. Si tienes poca memoria el PC usuaría permanente swap (archivo de intercambio según windows) que presenta una carga enorme. La manera de escribir la memoria flash no es sencilla y puede producir efectos colaterales, puedes ver write amplificación en wikipedia. Lo que estaba diciendo es que se necesita que el controlador este bien programado y que el sistema operativo coopere indicando que sectores están libres para que el SSD se desempeñe. No es mágico. No tengo experiencia con ssd profesionales, pero en mi rubro se usan discos de 15000 rpm/s pequeños en arreglos raid para conseguir el rendimiento deseado. La gracia es que con el SSD te reemplazas el arreglo completo y consigues reducir consumo y espacio. De todas maneras el disco duro es pésima opción para disco externo porque es tremendamente frágil cuando esta funcionando. Un pequeño golpe es suficiente para inutilizarlo. Es por eso que apple solo usa SSD en los notebook. 1 Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Patagonia 739 Publicado August 10, 2017 at 03:37 Share Publicado August 10, 2017 at 03:37 (editado) Mi impresión es que usan SSD para reducir peso, tamaño y alargar duración de la batería además del tema obvio de velocidad...esos son los argumentos que venden notebooks de alta gama...y volviendo al tema, atributos poco relevantes para almacenar música. El tema velocidad? claro pasar toda la biblioteca es más lento en un HDD pero eso lo sufres las pocas veces que haces el traspaso completo, el uso normal es solo incremental y ahí da lo mismo. Editado August 10, 2017 at 03:39 por Patagonia Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Nibelungo 168 Publicado October 26, 2018 at 19:44 Share Publicado October 26, 2018 at 19:44 De la noche a la mañana murió mi disco duro marca lenovo 1 TB no lo recomiendo, duro menos de un año menos mal que pude recuperar toda la información, me fui a la segura con un Western Digital 1 TB, ya tengo dos de esos muy buenos, pero ojo el mismo modelo WD Elements ahora esta saliendo al mercado sin compatibilidad para sistema operativo Windows, sólo para Windows 8 y 10, lo tuve que ir a cambiar por un Seagate 1 TB. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
fabian ramirez 690 Publicado October 26, 2018 at 20:49 Share Publicado October 26, 2018 at 20:49 hace 3 horas, Nibelungo dijo: De la noche a la mañana murió mi disco duro marca lenovo 1 TB no lo recomiendo, duro menos de un año menos mal que pude recuperar toda la información, me fui a la segura con un Western Digital 1 TB, ya tengo dos de esos muy buenos, pero ojo el mismo modelo WD Elements ahora esta saliendo al mercado sin compatibilidad para sistema operativo Windows, sólo para Windows 8 y 10, lo tuve que ir a cambiar por un Seagate 1 TB. Yo no compre mas WD, 3 externos usb 3.0 murieron antes del año... incluso 1 disco de 4 teras sata de 3.5 interno que ocupaba para respaldo de camaras de seguridad murio a los 4 meses..., los que son carne de perro y me han durado infinidad de tiempo son los toshiba Citar Stereo Amplificador Stereo Quad Elite + Frontales Kef q950 + Ecualizador Technics sh-ge70+ Sansui SE-4200 Stereo Graphic Equaliser + Ipad Mini 4 + Network Player HiFi AXN10 Cambridge Audio + Amazon Echo 3 x 2 + Amazon Echo show 5 + Amazon Echo Flex Stereo 2 : Receiver Stereo Phillips MCD700 + Acoustic Research The Sequel + Subwoofer Polk Audio Rm6000 Multicanal Marantz sr6011 + Frontales Eltax Utah + Whaferdale D300 Atmos + Whaferdale Sorround Wh-2 +Parlante Central Monitor Audio Bronze c150 + Sorround Atmos Polkaudio Owm3 + Proyector Viewsonic PJD7828HDL + Apple tv 4k + Subwoofer Whaferdale slim bass 8 + Subwoofer Jamo S808 + Multicanal 2 Bluray LG BD 660 + Led Samsung 75´RU7100+ NAS H90 + Receiver Yamaha HTR3066 + Parlantes sony sa-ve356 Subwoofer Yamaha NS SW20 Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Maxnova 586 Publicado October 26, 2018 at 21:10 Share Publicado October 26, 2018 at 21:10 x2, WD vetado en mi escritorio como disco duro Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Nibelungo 168 Publicado November 1, 2018 at 15:14 Share Publicado November 1, 2018 at 15:14 En realidad mi posteo apunta más a que tengan cuidado al comprar un disco duro que no sea compatible con Windows. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
giomuntor 4 Publicado November 1, 2018 at 18:22 Share Publicado November 1, 2018 at 18:22 En mi experiencia, los mas malos han sido los Toshiba, para no perder mi info tengo 4 discos de 500Gb en Raid10 sobre Linux, así reduzco la posibilidad de perder mi info.De hecho la radio online en HIFI calidad esta montada sobre esos discos. http://sentimientolatino.asuscomm.com:8000/SentimientoLatino.aac Saludos,Giomuntor. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
MarkV 77 Publicado November 1, 2018 at 19:20 Share Publicado November 1, 2018 at 19:20 Parece que los discos externos no son de la misma calidad que los internos. Pero al precio actual de los SSD valen la pena porque son mejores en varios aspectos. El principal es que son resistentes a golpes que los discos duros no y un disco externo siempre es un potencial desastre porque la posibilidad que sufra un golpe mientras esta funcionando no es baja. Cuando están apagados no son tan sensibles a los golpes. Por ejemplo. tengo un NAS con dos WD rojos creo (especiales para NAS). No son veloces sino que trabajan más fríos y me han durado varios años sin fallar. Encendidos 24/7. El NAS inndica que lso discos han presnetado cero problemas. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
VictorChile 8 Publicado January 11, 2019 at 17:40 Share Publicado January 11, 2019 at 17:40 Yo uso Toshiba, he tenido experiencias dispares... ! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
IGNACIOS 7 Publicado February 10, 2019 at 07:08 Share Publicado February 10, 2019 at 07:08 Dejo dato, me compré un Toshiba Canvio Premium de 2TB y salió muy bueno, es rapidísimo y compatible tanto en Windows como Mac (en mac necesita Tuxera por su formato). Está a 60mil en Falabella https://www.falabella.com/falabella-cl/product/5567787/2TB-Canvio-Premium-Silver/5567787 Citar BZK Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
elDemo 36 Publicado February 10, 2019 at 15:46 Share Publicado February 10, 2019 at 15:46 Si tienen nas con discos de de 3.5 entonces los wd red son lo mejorcito por el precio. Los red están hechos para trabajo 24/7 Si usan disco 2.5 externo Usb, no recomiendo mucho los wd. Me han salido muchos malos en la pega y el conector Usb 3.0 que trae viene integrado en el disco. Es decir que reemplazaron el conector sata por uno Usb 3.0. Eso quiere decir que si el conector muere (como me ha pasado) entonces es muy, muy, muy difícil sacar la información. Si buscan velocidad y capacidad de almacenamiento, un cofre nas o con sata externo puede ser la opción. Sobre discos externos, mejor comprar el disco y un case de esos con gomas por las caídas Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
stolod 663 Publicado February 10, 2019 at 23:50 Share Publicado February 10, 2019 at 23:50 La obsolescencia programada nos permite intuir que un producto comienza a degradarse a partir de los 5 años. Qué disco elegir entonces? Dat is de cueshtion. Citar La madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. (Friedrich Nietzsche) Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado February 11, 2019 at 09:04 Share Publicado February 11, 2019 at 09:04 On 27/4/2017 at 11:34, Mr_oD dijo: ( como @volvoipd, @maguilarp , @funkyto por ej,) , p Yo solo sufro de Diógenes a escala del pobre Jorge, ninguno de mis equipos es high end jajaja, Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
teboeagle 644 Publicado February 11, 2019 at 13:25 Share Publicado February 11, 2019 at 13:25 Tengo un NAS WD con discos red, toda la musica ahí hace 3 años aprox... niun drama y esta encendido 24/7, claro que pasa a stand by luego de unos min sin usar.. .. 4TB espejados por si las moscas.. 1 Citar Digital: NUC Intel Daphile / DAC Gustard Análogo: Gold Note 425 Plus Acrylic / Gold Note Donatello / Gold Note PH-10 Potencia: Pre Linea Akoustik / Abraxas 6L6/5881 / TeboSpeakers. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
rrohland 1.183 Publicado February 11, 2019 at 14:34 Share Publicado February 11, 2019 at 14:34 1 hour ago, teboeagle dijo: Tengo un NAS WD con discos red, toda la musica ahí hace 3 años aprox... niun drama y esta encendido 24/7, claro que pasa a stand by luego de unos min sin usar.. .. 4TB espejados por si las moscas.. x2... yo tengo la misma configuración, pero con discos WD Red de 2TB espejados, funcionando sin ningún problema desde hace un poco más de 2 años. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Mr_oD 3.303 Publicado February 11, 2019 at 14:44 Share Publicado February 11, 2019 at 14:44 Yo sigo con los dos Seagate externos de 4TB, uno fijo para el uso diario el otro de backup. es incremental y manual, lo hago cada vez que me acuerdo, lamentablemente los SSD de gran tamaño aún no bajan lo suficiente. Le tengo echado un ojo a un cofre NAS, que además permite conectar otro disco por USB3 , veré que tal. Citar Tri Amp: Bajos: 2x ICEpower 125ASX2 mono 1.000W > Medios: Infineon Audamp24 GaN SINGLE-ENDED +Pre Nutube B1 by Nelson Pass>AMP Agudos: Infineon IRAUDAMP21 Mosfet Drivers OB Híbrido: Bajos: DA RSS265hf-4 10" > Medios: SEAS A26RE4 10" > Agudos: Heil AMT ESS Large. Otros: Crossover Activo RANE AC23 XO Digital Dbx Driverack Pa2 > DSP SONARWORKS > DAC Gustard x16 MQA> > Chromecast Audio > NUC >TT DENON + NAGAOKA MP101+ PJ S AMP Audifonos: Burson Soloist SL MK2 > Sennheiser 6xx >Fidelio X2HR Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
cristiangarcia 96 Publicado February 12, 2019 at 22:40 Share Publicado February 12, 2019 at 22:40 On 11/2/2019 at 11:44, Mr_oD dijo: Yo sigo con los dos Seagate externos de 4TB, uno fijo para el uso diario el otro de backup. es incremental y manual, lo hago cada vez que me acuerdo, lamentablemente los SSD de gran tamaño aún no bajan lo suficiente. Le tengo echado un ojo a un cofre NAS, que además permite conectar otro disco por USB3 , veré que tal. Yo opté por la opción NAS un WD Cloud EX 2 Ultra con discos wd red, es bastante bueno y versátil Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
