Samsung Gear VR (Bienvenida Realidad Virtual)
fabian ramirez
Hace poco comente que habia migrado de [url="http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/16210-migrar-de-iphone-a-android-samsung-s6-y-otros-modelos/page__p__342618__hl__iphone__fromsearch__1#entry342618"]ios a android[/url] y que aun estaba un poco meneado con respecto a menus y cosas así, bueno ya se me paso el mareo y un correo electrónico me tentó (diciendo que habia compatibilidad con s6, s6 edge, etc etc) y cambie por puntos que tenia en falaferia, y me hice de unos SAMSUNG GEAR VR, la razón? ninguna salvo una gran tincada de que podía sacar algo provechoso de esto, mi experiencia con la realidad virtual se remonta al año 92 o 93 en el apumanque tenían una tienda de vídeo y un casco demo que use por aproximadamente 1 hora jugando DOOM (mi juego favorito de ese entonces) y era gigante lleno de cables me hizo creer que estaba dentro del juego, obviamente con las limitantes de estar conectado a un pentium 3 con 512 mb de ram y tarjeta de vídeo compartida y la gráfica de esos entonces.... :lol::lol::lol: trate mucho tiempo de hacerme uno de esos cascos, pero en esos entonces rondaban las 500 lucas y el desarrollo de tecnología (hardware y software)para esos entonces se congelo... y no paso nada según mis conocimientos hasta la aparición de Oculus hace unos recientes par de años.....!! bueno para no dar mas la lata, partiré por las cosas que no me gustaron
[img]http://thumbs.subefotos.com/4916c1a9cf852f74177ffb7b65189b31o.jpg[/img]
Los contra
1.- Al parecer esta hecho para un teléfono unos milímetros mas ALTO que este SAMSUNG S6, se engancha al conector usb que trae el GEAR y queda casi rozando con el otro extremo del soporte. por tanto queda casi suelto (encontré la solución agregando una carcaza protectora quedo 100% ajustado.
[img]http://thumbs.subefotos.com/c5ac5ed76d946610488c8fed62782b6do.jpg[/img]
2.- Se calienta harto el teléfono a los 25 min aprox. de uso continuo (aparece un mensaje que avisa que se debe dejar de usar para no entorpecer la experiencia) y no hay otra opción por que el vídeo se pone a framear y es imposible seguir ocupandolo
3.- Supongo que para que la experiencia fuera real no debía entrar ningún tipo de luz externa por lo que los hicieron casi hermeticos, eso es excelente salvo que yo soy un wn que transpira hasta cuando hace frió extremo.. por tanto eso produce condensación y se empañan los lentes por dentro y tengo que limpiar o dejar una rendija para que eso no suceda.
4.- Falto un conector externo para los audífonos, aquí se cayeron ya que hay que conectar directamente al teléfono lo que entorpece un poco la experiencia.
5.- Es altamente adictivo y quieres tener mas tiempo para poder descubrir todo el material que hay en el store y fuera de el.....( al final hablare de exxe material...
6.- Las advertencias dicen que debe ser usado por niños mayores de 13 años.... yo la verdad no entendí el por que, hasta que se puso los lentes mi hijo menor de 8, (antes tuve la precaución de sentarlo, ya que no sabia cual seria su reacción) y claro la advertencia es por que a esa edad no dirimen muy bien la realidad de la ficción y cuando vio un paisaje con mucho pasto, agua y dinosaurios moviéndose instintivamente quería salir corriendo a tocarlos yo lo afirme, entendió que era ficción pero el quería ir a ese lugar... :(:(:(
Los PRO
1.- Cuando se conecta por primera vez el casco con el teléfono, este lo detecta automáticamente y descarga el software necesario para empezar a utilizar (no hay que leer mucho ya que es super intuitivo la descarga)
2.- La descarga es rápida y una vez que carga el launcher... te encuentras en medio de una inmensa habitación digital en 360° y la sensación de estar en otro lugar es inmediata.
3.- El casco tiene un control de mando en el costado derecho del mismo es touch, por lo que es muy pero muy fácil de usar, el control de volumen esta también a un costado unos milímetros mas adelante por lo que es muy fácil controlar
4.- El control de distancia es bien sencillo una ruleta muy parecida a la que usan los binoculares, y se regula dependiendo la vista que uno tenga (la gran ventaja es que incluso un corto de vista puede hacer uso de esto)
5.- Existe un store de VR, de montón de aplicaciones, juegos, vídeos, y un largo etc. para poder descargar, muchos son pagados otros tantos gratuitos, para fortuna la mayoría de los que he probado hasta hoy son sencillamente espectaculares
destaco flick un store de fotos en 360 que son sencillamente increíbles, hay una selección de ciudades, (paris, egipto, japón,china... y un largo etc..) que de verdad es estar ahí...... y eso que solo son fotografías...
6.- Hay harto material de ese que tiene 3 equis, y si bien es cierto lo que he alcanzado a ver solo es 180° la sensación de estar ahí...... de que te llegue un tetazo o limpiamente un languetazo es inminente, se me vino a la mente de inmediato un traje con sensores... :blink::blink::blink::blink:
7.- Los juegos... es un tema aparte, estar inmerso en el juego, volteas y puedes ver como se desarrolla y tu eres parte integral en el es uffff por decir lo menos fabulosamente sorprendente
8.- Hay una aplicación (que viene incluida en el pack) que sirve para ver películas (alojadas en tu teléfono) esta tan tan bien hecho que es la misma sensación de estar en el cine, con butacas,luces, el tamaño del telón, todo tan bien hecho que es muy difícil no creer que estas en el cine.
9.-Es un juguete definitivamente para personas adultas y muy geek, dentro de mis favoritos, así que si tienen por ahí un Note 4 o 5 los Galaxy S6 y S6 Edge y los nuevos 7 en todas sus versiones. no duden en comprarlos o canjearlo como en mi caso, es sencillamente uno de los mejores juguetes que puedes tener para quien disfruta del video
10.-Hay un demo de 3 minutos de Circus de Solei.... es sencillamente algo increible, no me imagino como sera tener el video completo.....!!
[img]http://thumbs.subefotos.com/ef0973c8b26d6cafaf8625f463d0d2f0o.jpg[/img]
[img]http://thumbs.subefotos.com/e0afb94e5d96d812cc4eddd27dad8b0bo.jpg[/img]
Son la raja, probé el anterior que traía para audífonos y el de ahora, muy buena experiencia y hay harto material. Funciona con el S7 Edge también que es un pelín más alto, por eso talvez no te queda 100% ajustado.
Oye y cuanto sale la gracia así por ser?
La tecnologia de realidad virtual, es sencillamente genial...a todas luces sera el nuevo boom en terminos de tecnologia masiva (por nombrar un esta la creacion del smartphone y/o iphone). Solo me imagino usar uno de estos con el nuevo e iconico "DOOM" paso el dato, sale el 13 de mayo.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=ybo30QlSk64[/media]
[media]https://www.youtube.com/watch?v=kNFUAH3V1U4[/media]
150 lukitas?... no es tan caro...
http://www.ripley.cl/ripley-chile/smartwath-samsung-gear-vr-2000354967484p
Enjoy!!!
EDit: 120 lukitas en la store:
http://www.samsungstore.cl/telefonos-celulares-tablet-1/gear-vr/gear-vr-2-white.html
Editado por teboeagle
[quote name='Draconus' date='16 March 2016 - 05:01 PM' timestamp='1458158498' post='344195']
ke saen de,,,,, haber jugado doom 2 en un pc 286 y windows 3.1 con 2 en ram y un disco duro que parecia ladrillo jaja
[media]https://www.youtube.com/watch?v=h8j2zj-A5tE[/media]
Cartel
Yo jugué DOOM en una Silicon Graphics. Superen eso. :lol:
Me daría miedo jugarlo en 3D, no sé...
jajajajajaja, yo comence con doom en un 486 ni recuerdo cuando mhz tenia el procesador, pero si recuerdo que era 3 discos de 3 1/2", siempre he jugado doom incluso el Brutal Doom v20, el mod mas genial hecho hasta la fecha por los fan.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=oSzYliSASKc[/media]
[quote name='pacifyer' date='16 March 2016 - 04:49 PM' timestamp='1458161372' post='344208']
El los 90 jugue doom en una silicon graphics con casco de RV .
fe de erratas, era en su tiempo el doom 1, el 2 ya pedia mas maquina
http://www.taringa.net/posts/info/18128188/Requisitos-para-Doom-1.html
Requisitos:
4 MB de RAM
Procesador de al menos 386 a 33 MHZ ó 486 a 25 MHZ
Cartel
Solo 18 mil puntitos!!!
Amplificador Pandora PP EL84 12 watts - Monitores Kef Reference 102 - Dac MTHD LAB HAVANA - Cable monitor QED - Cable USB GhenAudio Teflon Silver-Plated - Cables RCA GhenAudio Canare L-4E6S - Cable óptico Bandrigde
Así es, para la época en que lo jugué EL PC era un maquinón para levantar el juego y ademas el casco, yo tenia en mi casa un 286 y con pantalla a color, tarjeta de audio soundblaster y conectado al sansui de mi viejo... era muy bueno jugar doom sonando por el amp de mi viejo...!
Anoche jugue COSMOS WARFARE
[img]http://assets.vrfocus.com/uploads/2016/02/Cosmos-Warfare-screenshot-1.png[/img]
El juego es un demo con 6 etapas que termine luego de 20 minutos, era como estar en el halcon milenario disparando a los cazas, la sensación de estar ahí inmerso en el juego es sencillamente espectacular
[quote name='JVDOOM' date='17 March 2016 - 09:25 AM' timestamp='1458221113' post='344292']
Exacto... cuando lo cambie en sistema quedaban como 16 en stock...;D es muy muy buena la oferta
k-gamos...
Pd: Menos mal... porque cambiarme al galaxy 7 no es barato
[quote name='fabian ramirez' date='16 March 2016 - 02:32 PM' timestamp='1458156776' post='344185']
En el Apumanque fui a esa tienda , a mediados de los 90´s. venía de un carretito de aquellos la noche anterior.
me demoré tanto en salir de un laberinto , que el vendedor le pregunto a mi amigo : "tendrá [size=2] problemas motrices ? " [/size][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/biggrin.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/biggrin.gif[/img]
[quote name='hÉROES' date='22 March 2016 - 12:30 PM' timestamp='1458664245' post='345025']
El otro día le pregunté a un promotor y me dijo que el Note 4 no era compatible :(:zippytanax::zippytanax::zippytanax:
Los modelos compatibles son estos, imagino que es por la tarjeta grafica y resolucion
[url="http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-devices/wearables/gear/SM-R320NPWAPHE"]Dice que el note 4 es compatible[/url]
[quote name='lag' date='22 March 2016 - 01:13 PM' timestamp='1458666834' post='345031']
jajajjajajajaja saliente de caña, yo iba casi todos los meses a esas tiendas x juegos nuevos...! y me pareció ver un par de wns curaos tratando de salir de un juego..... :lol::lol::lol::lol::lol:
