Cable de Poder de alta calidad (Lapp kabel Olflex)
kurorin
[quote name='Sataman' date='24 February 2012 - 09:10 AM' timestamp='1330085455' post='113102']
Que opinan de este cable?
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-402377592-cable-de-poder-xindak-pc-03-_JM
Hay que probarlo Sataman...y en general no basta cambiar el cable sólo en la fuente, hay que ver la fuente y la amplificación.
[quote name='AudioLuthier' date='15 November 2010 - 10:30 AM' timestamp='1289831411' post='27461']
para los fanaticos de los cables, no olviden que despues de gastar 60 o mas lucas en un cable de poder "audiofilo"; tambien van a necesitar unos buenos fusibles del mismo nivel para producir un buen "match"
http://www.highend-electronics.com/39.html
saludillos
Buen dato, AudioLuthier. ¿Tienes experiencia directa con estos fusibles? Estoy viendo de cambiar todos lo de mi equipo, especialmente la etapa y el pre de phono.
[quote name='Sataman' date='24 February 2012 - 08:10 AM' timestamp='1330085455' post='113102']
[url="http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-402377592-cable-de-poder-xindak-pc-03-_JM"]http://articulo.merc...indak-pc-03-_JM[/url]
Hace unos años atrás compre un par de estos cables, cumplen su función. Se trata de un cable conductor en el que se indica la siguiente característica P-136-29-MSHA 12 AWG 3/C -40C SOOW 90C 600V WATER RESISTANT ( UL) - - - , la diferencia con el que sigue en el catalogo es solo el conector hermbra. Distinto es el cable FP 1 que esta al parecer hecho a mano ya que 2 de sus conductores los usados como positivo y negativo están formados por una delgada lamina de cobre un alambre de plata y un trenzado de otro material, todo forrado el un huincha aisladora y ambos mas el cable de tierra que es un conductor trenzado estan dentro de un tubo de ggma que esta forrado por na malla metálica. y luego con el forro de la marca XINDAK. De estos aun tengo 3 que de pronto uso, si le cambie los conectores por unos IEGO y se noto un cambio en el manejo de la parte baja del sonido. A mi juicio el cable que muestras es una cable común , creo que en DARTEL puedes encontrar algo similar o mejor. También en DARTEL venden conector USA macho, cuesta como $ 6.000.-
Continuando con el DIY de este cable, les dejo imágenes de mi emprendimiento, ambos con una sección de 1,6 mtrs lapp kabel y conectores IEC/Schuko Wattgate
El primero considera para el macho Schuko una linea para fase, una para neutro y para tierra una linea + malla (a esta malla se sumo un trozo de spaghetti para aislar y evitar puentes), la cuarta linea se corta.
Para el IEC se utilizo similar configuración, excepto que no se sumo la malla para la linea de tierra
Acá terminado
Editado por hectori
Digitalizándome!
El segundo cable considera para el macho Schuko dos lineas para fase, dos para neutro y la malla como tierra (esta última también cubierta con un spaghetti para evitar puentes)
Para IEC la misma configuración
Editado por hectori
Digitalizándome!
Ambos terminados se probaron para que no hubiera problemas de conductividad y se instalaron en el filtro Xindak que tenia en situación de abandono, el primero que utiliza malla+linea de tierra en el terminal macho se esta utilizando con el DAC Abrahamsen y el de lineas dobles utilizando la malla como tierra con el amplificador Cary
Aún no hago pruebas comparativas para determinar rendimientos por diferencias constructivas ni en relación a los de cortesía, también me quedan conectores y cable para armar utilizando lineas simples para fase, neutro y tierra (cortando cuarta linea y sin utilizar malla). En términos constructivos el cable es bastante flexible y al igual que los conectores, muy robustos, con tornillos firmes, pendiente por el momento una enchulada con techflex cuando encuentre.
De los que ya tienen experiencia con este cable que tipo de configuración les ha dado mejor resultado para fuentes y amplificación?
Editado por hectori
Digitalizándome!
Felicitaciones Tomhate!! Se ven espectaculares.. Hace tiempo que quiero hacer estos cables. Puedes contar donde compraste los materiales? Y si pudieras elaborar respecto al por qué unir de esas formas los cables.. Gracias!
Editado por JPS
Tengo el mismo, pero ni se me ocurrió la malla aislante como tierra.
Habría que probar no más. Espero su reporte funcionando. Lo otro es que los comparemos Mano a mano un día. Ahora no estoy en casa, pero llegando pongo fotos.
Hola estimados foreros, al igual que muchos aqui, también me arme de estos cables, y la verdad en donde note una mejoría con respecto a los de cortesía fue con la segunda opción de tomhate, de juntar 2 cables para fase y 2 para neutro y la malla derechamente como tierra. La corriente que pasa por tierra no es mucha, es más, es bien baja, por tanto la malla como tierra es más que suficiente, pero aumentando la sección para la corriente en donde si pasa más corriente, es ahí donde se tiene más control en los bajos (1,0 a 1,5mm2 que vienen de cortesía se aumenta a 2,5mm2 con un cable y al doble con 2 cables, es decir a 5mm2).
Más adelante pondré unas fotitos para compartir también...
TANNOY AND JBL LOVE
[quote name='Mario_Rock' date='09 September 2014 - 09:54 AM' timestamp='1410270873' post='262939']
Buen proyecto... estoy hace tiempo con ganas de hacerlos, pero el ir a comprar el LK a la chuuuuuuuuuuuuuuuu me ha dado un poco de pereza.
Salu2 y felicitaciones !!
Mario, si coordinas con ellos, te envían el cable a domicilio. Tienen buena disposicion.
Gracias estimados!
El cable lo compre en Desimat, te inscribes como cliente, depositas electrónicamente y te lo mandan a domicilio sin costo dentro de Stgo, compre 20 mtrs para dar harto jugo (menos de 2 lucas el metro). Los enchufes fueron comprados por Ebay, alrededor de 13us c/u, recomendación de Elías, la gracia de estos es que son cototudos, tornillos firmes, aguanta cables muy gruesos, buena profundidad (al menos 2cm de cable pelado hasta el fondo), indica posición de polaridad y puedes prensar firme la manguera en la entrada (se debe sacar parte de la prensa eso si).
Aún me quedan conectores para un par más, pensando en el cable que va desde la red al filtro, no he encontrado un enchufe macho nacional (3pta) que pueda aguantar el cable, al parecer no queda otra que cambiar el modulo de la caja en la pared, de lo contrario habría que usar adaptador o cable de lampara nomas.
Si hay que poner cuidado al usar la malla como tierra, el ideal es poner un trozo de spaghetti para aislar bien y evitar que se crucen producto de la manipulación
Hectori, gracias por la oferta
Jps, ven cuando quieras, esperemos que me lleguen las focal y hacemos pruebas[img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/tongue.gif[/img]
Editado por Tomhate
Digitalizándome!
[quote name='Tomhate' date='09 September 2014 - 12:40 PM' timestamp='1410277220' post='262978']
Gracias estimados!
Muchas Gracias por el dato Tomhate! Esa empresa tiene una sucursal en Concepción, super.
[quote name='pabloc' date='08 September 2014 - 09:28 PM' timestamp='1410229697' post='262861']
Hola tomhate. Te quedaron impeque los cables, felicitaciones.
Hace tiempo me arme un par de cables LK con conectores oyaide y furutech usando la malla aislante como tierra y me acuerdo que andaban muy bien en el amplificador.
tu cable ahora lo tengo yo h
lo tengo enchulado con conectores de cobre furutech conectado al power primare..........por precio/calidad es insuperable ;)
Cada maestrito con su librito
