ramon 51 Publicado November 2, 2011 at 12:37 Share Publicado November 2, 2011 at 12:37 no pe Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanga 216 Publicado November 2, 2011 at 12:48 Share Publicado November 2, 2011 at 12:48 Huf ese lugar esta cerca de mi casa de Pudahuel, alguien sabe si atiende los sabados hasta medio dia ???? Citar Se viene el up-grade, no de electrónica sino que de tímpanos Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ramon 51 Publicado November 2, 2011 at 13:31 Share Publicado November 2, 2011 at 13:31 [quote name='Juanga' date='02 November 2011 - 08:48 AM' timestamp='1320238106' post='93962'] Huf ese lugar esta cerca de mi casa de Pudahuel, alguien sabe si atiende los sabados hasta medio dia ???? [/quote] habria que aplicar telefono Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.075 Publicado November 2, 2011 at 15:14 Share Publicado November 2, 2011 at 15:14 [quote name='lag' date='30 October 2011 - 04:08 PM' timestamp='1320005318' post='93699'] Me fui por otro camino . Uní dos cables para positivo y dos para negativo . De tierra estoy usando el bilndaje . Que opinan? [/quote] Solo para aclarar Lag; usaste 2 cables para Fase, los otros 2 para Neutro y el blindaje para Tierra (Positivo y Negativo sería en caso que uses Corriente Contínua) No probé con la configuración que comentas, sencillamente corté un conductor (igual como lo hizo Ramón) y usé uno para Fase, uno para Neutro y uno para tierra que se unió (solo en un extremo) con la malla de blindaje. Los conectores que yo usé, tenían el conector (donde se recibe el cable) un tanto estrecho y el cable de 2,5 mm2 entraba "apretadito" Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado November 2, 2011 at 15:23 Share Publicado November 2, 2011 at 15:23 [quote name='Juanzuniga' date='02 November 2011 - 11:14 AM' timestamp='1320246880' post='94011'] [quote name='lag' date='30 October 2011 - 04:08 PM' timestamp='1320005318' post='93699'] Me fui por otro camino . Uní dos cables para positivo y dos para negativo . De tierra estoy usando el bilndaje . Que opinan? [/quote] Solo para aclarar Lag; usaste 2 cables para Fase, los otros 2 para Neutro y el blindaje para Tierra (Positivo y Negativo sería en caso que uses Corriente Contínua) No probé con la configuración que comentas, sencillamente corté un conductor (igual como lo hizo Ramón) y usé uno para Fase, uno para Neutro y uno para tierra que se unió (solo en un extremo) con la malla de blindaje. Los conectores que yo usé, tenían el conector (donde se recibe el cable) un tanto estrecho y el cable de 2,5 mm2 entraba "apretadito" [/quote] En virtud de la elegancia que este foro merece, no voy a hechar la talla que estoy pensando. Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.075 Publicado November 2, 2011 at 15:30 Share Publicado November 2, 2011 at 15:30 [quote name='charly' date='02 November 2011 - 11:23 AM' timestamp='1320247411' post='94016'] [quote name='Juanzuniga' date='02 November 2011 - 11:14 AM' timestamp='1320246880' post='94011'] [quote name='lag' date='30 October 2011 - 04:08 PM' timestamp='1320005318' post='93699'] Me fui por otro camino . Uní dos cables para positivo y dos para negativo . De tierra estoy usando el bilndaje . Que opinan? [/quote] un tanto estrecho y el cable de 2,5 mm2 entraba "apretadito" [/quote] En virtud de la elegancia que este foro merece, no voy a hechar la talla que estoy pensando. [/quote] Jajaja, no me digas... pensaste que a Lag le entran 2 cables por "conector"??!!, jejeje Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado November 2, 2011 at 15:54 Share Publicado November 2, 2011 at 15:54 (editado) Juan , El que sabe meterlo , sabe , si pude meter 2 por entrada del enchufe. Cuando quiera le envió una guia didactica Fuera de gue... Efectivamente es fase , neutro y tierra . El cable trae 4 cables internos de 2.5mm2 c/u , Café - Negro-Gris y verde. Uní cafe+verde y gris+negro , aumentando el calibre a 11awg . El blindaje lo tiré a tierra en ambos enchufes , IEC y Macho. Me parece raro que no pudieras unir dos cables a una entrada de enchufe como el Hubbell hospital grade , el Shurter obvio que no da y nica lo ocuparía. Si quieres probar y no te da el input del enchufe , sacale algunas hebras y podrás adaptarlo. Eso po , quedaron bastante buenos . Donde no me dieron buenos resultados fue en lo digital y el mejor resultado en la preamplificación más que en potencia. Pa´que les cuento la cantidad de pruebas y enchufes probados.... Insisto que tienen un brillo en la parte alta que es un poco rudo , con mucha personalidad , con buenos tuneos quedan muy bien. Voy a probar el cable que te armaste con blindaje + tierra a tierra en un extremo y con 3 x 2.5mm cortando el cuarto. Es lo que sugieren para lo digital y como esa parte no necesit atanta corriente , los 2.5mm serían apropoados. Editado November 2, 2011 at 15:58 por lag Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
perronegro 10 Publicado November 15, 2011 at 01:39 Share Publicado November 15, 2011 at 01:39 Realmente muy bueno el cable un aplauso al descubridor!!!!!!!!!!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ramon 51 Publicado November 25, 2011 at 19:51 Share Publicado November 25, 2011 at 19:51 [quote name='lag' date='30 September 2011 - 07:48 AM' timestamp='1317383288' post='88594'] [quote name='ramon' date='30 September 2011 - 06:46 AM' timestamp='1317383167' post='88593'] Yo tengo este cable con unos conectores genericos , he hice la prueba un dia que fue victorg a mi casa y el percibio una expansion del soundtage , siendo un esceptico respecto al tema cables , como me queda cerca de la casa la empresa que lo vende , fui el otro dia a comprar un trozo para volver hacer un experimento con otros conectores rascas que tengo [/quote] A cuanto están vendiendo el metro? [/quote] 4 x 2.5 metro a $ 2.230 + iva ( agotado ) 4 x 4 metro a $ 3200 + iva ( tienen ) saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado November 25, 2011 at 20:48 Share Publicado November 25, 2011 at 20:48 (editado) 4 x 2.5 metro a $ 2.230 + iva ( agotado ) 4 x 4 metro a $ 3200 + iva ( tienen ) saludos A cuanto están vendiendo el metro? Yo tengo este cable con unos conectores genericos , he hice la prueba un dia que fue victorg a mi casa y el percibio una expansion del soundtage , siendo un esceptico respecto al tema cables , como me queda cerca de la casa la empresa que lo vende , fui el otro dia a comprar un trozo para volver hacer un experimento con otros conectores rascas que tengo Lag Yo tengo de 2,5 si necesitas Editado June 17, 2016 at 19:43 por hectori Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado November 26, 2011 at 13:16 Share Publicado November 26, 2011 at 13:16 Gracias Escultor. Como anda el DIY? Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado November 26, 2011 at 15:25 Share Publicado November 26, 2011 at 15:25 Bien.....terminando los Tannoy Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
striker 87 Publicado November 27, 2011 at 03:04 Share Publicado November 27, 2011 at 03:04 [quote name='escultor' date='26 November 2011 - 11:25 AM' timestamp='1322321100' post='98056'] Bien.....terminando los Tannoy [/quote] entre otros!!!!! Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
joaco_ 4 Publicado November 27, 2011 at 03:29 Share Publicado November 27, 2011 at 03:29 (editado) y .... ? Al final hiciste la caja como la que viste en viña (piso sobre piso) o fuiste por otro tipo de rigidez ? Como van los horns? , el xover activo que paso al final ? He visto varios xover activos buenos pero ninguno me ha convencido por completo . Quizás el camino sea acoplar modulos activos discretos alimentados directos desde DC en cada driver . Editado November 27, 2011 at 03:37 por joaco_ Citar im back Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado November 27, 2011 at 15:18 Share Publicado November 27, 2011 at 15:18 [quote name='joaco_' date='26 November 2011 - 11:29 PM' timestamp='1322364594' post='98097'] y .... ? Al final hiciste la caja como la que viste en viña (piso sobre piso) o fuiste por otro tipo de rigidez ? Como van los horns? , el xover activo que paso al final ? He visto varios xover activos buenos pero ninguno me ha convencido por completo . Quizás el camino sea acoplar modulos activos discretos alimentados directos desde DC en cada driver . [/quote] Haberrrr.... Los horns... no ha pasado NADA, llevo 7 meses esperando las cornetas....vienen en correo marítimo de japon El crossover activo ...Nada, tengo que mover toda la sala para conectar el croosover, estoy esperando las Tannoy para desplazar las everest... Es una movida complicada "fisicamente" por razones de espacio... Me he ido en voladas varias como amps con Strykers...ademas Optimizando los que tengo dentro de lo posible, Jugando con un circuito de Carver en los EL84.. dacs y pre amps pasivos con Kuro y Charly mas otro pre pasivo que compre de Pacyfier ( con control remoto ) ademas de unas cajas para Stryker... UFFF estoy copado Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
joaco_ 4 Publicado November 27, 2011 at 19:09 Share Publicado November 27, 2011 at 19:09 [quote name='escultor' date='27 November 2011 - 12:18 PM' timestamp='1322407089' post='98126'] [quote name='joaco_' date='26 November 2011 - 11:29 PM' timestamp='1322364594' post='98097'] y .... ? Al final hiciste la caja como la que viste en viña (piso sobre piso) o fuiste por otro tipo de rigidez ? Como van los horns? , el xover activo que paso al final ? He visto varios xover activos buenos pero ninguno me ha convencido por completo . Quizás el camino sea acoplar modulos activos discretos alimentados directos desde DC en cada driver . [/quote] Haberrrr.... Los horns... no ha pasado NADA, llevo 7 meses esperando las cornetas....vienen en correo marítimo de japon El crossover activo ...Nada, tengo que mover toda la sala para conectar el croosover, estoy esperando las Tannoy para desplazar las everest... Es una movida complicada "fisicamente" por razones de espacio... Me he ido en voladas varias como amps con Strykers...ademas Optimizando los que tengo dentro de lo posible, Jugando con un circuito de Carver en los EL84.. dacs y pre amps pasivos con Kuro y Charly mas otro pre pasivo que compre de Pacyfier ( con control remoto ) ademas de unas cajas para Stryker... UFFF estoy copado [/quote] No sabía que habías encargado , pensé que los estabas haciendo . Que horn encargaste al final ? Los Japoneses suelen usar tractrix rectangular salvo los devotos de goto o los coleccionistas . Citar im back Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
striker 87 Publicado November 27, 2011 at 19:18 Share Publicado November 27, 2011 at 19:18 ademas de eso esta proyectando un horns atomico y esta re piola talvez unico en sudamerica jijiiji ayer vi la sala en donde ira implemantado la cag Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
escultor 130 Publicado November 27, 2011 at 20:15 Share Publicado November 27, 2011 at 20:15 [quote name='joaco_' date='27 November 2011 - 03:09 PM' timestamp='1322420942' post='98135'] Como van los horns? , el xover activo que paso al final ? He visto varios xover activos buenos pero ninguno me ha convencido por completo . El Accuphase que compre esta supuesto a ser la crema de la crema...hay veremos Joaco En varias ocasiones he estado a "punto" de tirarme a hacer un par pero realmente NO se, que "curvas" trazar...luego decidi comprar la corneta que originalmente traia el driver..por ultimo para tener una referencia "real" .. y de hay viendo la corneta en si largarme a fabricar una, los drivers mios son de 2 " Tus drivers cuales son? Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado November 27, 2011 at 20:44 Share Publicado November 27, 2011 at 20:44 Hiciiste el cambio en las Everest por Tad? Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Sataman 1 Publicado February 24, 2012 at 12:10 Share Publicado February 24, 2012 at 12:10 Que opinan de este cable? http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-402377592-cable-de-poder-xindak-pc-03-_JM Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
