kurorin 51 Publicado April 19, 2011 at 04:03 Autor Share Publicado April 19, 2011 at 04:03 [quote name='Juanzuniga' date='18 April 2011 - 10:07 PM' timestamp='1303178861' post='56474'] [quote name='funkyto' date='16 April 2011 - 07:55 AM' timestamp='1302954929' post='56140'] felicitaciones que tal si para la proxima junta probamos algo saludos [/quote] Cuenta con ello funkyto, yo tengo 2 cables en mi sistema (cada uno energiza a un parlante respectivamente), así que los llevaré en una próxima oportunidad que nos reunamos!!! Saludos, Juan. [/quote] Capaz que una de las próximas juntas es en la casa de Juan, cosa que quedó pendiente. En su sistema sí hay mucha diferencia no sólo con cables de poder, sino con interconectores RCA y sobre todo con cables de parlantes, muy evidente. No en todos los sistemas se comporta igual. De hecho yo casi nunca escucho diferencias excepto ocasiones contadas y ésta es el mejor ejemplo de ellas. Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 19, 2011 at 04:12 Autor Share Publicado April 19, 2011 at 04:12 Gracias Julio. Este es efectivamente el diseño con la malla de cobre estañado trenzada y conectada al Hubbell macho, foto del modelo original de diyaudioprojects [img]http://diyaudioprojects.com/Power/diyMains/02_plug.jpg[/img] Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado April 19, 2011 at 11:57 Share Publicado April 19, 2011 at 11:57 [quote name='Juanzuniga' date='18 April 2011 - 09:11 PM' timestamp='1303179086' post='56478'] [quote name='escultor' date='18 April 2011 - 10:08 PM' timestamp='1303178903' post='56475'] CHUUU yo llegue y conecte los dos extremos de tierra Y esta mal??? Muy buen aporte Julio [/quote] De funcionar, te va a funcionar igual, pero no estas sacando provecho a la aislación que el cable trae para aislación electromagnética. Te recomiendo de todas maneras hacerlo [/quote] Los dos extremos de tierra deben ir conectados , lo que se agrega en este diseño de cable es la malla del cable a terminal de tierra en un extremo. Es decir , una punta tiene dos cables a tierra y la otra solo una. Hace tiempo que hago la terminación y tuneo de mis cables de poder , nunca he visto este sistema salvo en cables de parlantes direccionales ( no tierra pero si un polo) , El problema con cables de mayor grosor ( menor valor AWG) , es que el riesgo de corto es muy alto , pasa lo mismo que en el enchufe IEC del cable armado por Juan ; no dan los AWG/entradas del enchufe/tensión del cable . La probabilidad que la malla toque con otro polo es muy alta. Les recomiendo no usar esa configuración en cables de mayor calibre , por eso Chris Van Hauss de VH audio , quien muestra esos diagramas en sus sitio , no lo hace para los cables de amps , solo para fuentes. Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
JR. 0 Publicado April 19, 2011 at 12:34 Share Publicado April 19, 2011 at 12:34 [quote name='lag' date='19 April 2011 - 08:57 AM' timestamp='1303214261' post='56498'] Los dos extremos de tierra deben ir conectados , lo que se agrega en este diseño de cable es la malla del cable a terminal de tierra en un extremo. Es decir , una punta tiene dos cables a tierra y la otra solo una. Hace tiempo que hago la terminación y tuneo de mis cables de poder , nunca he visto este sistema salvo en cables de parlantes direccionales ( no tierra pero si un polo) , El problema con cables de mayor grosor ( menor valor AWG) , es que el riesgo de corto es muy alto , pasa lo mismo que en el enchufe IEC del cable armado por Juan ; no dan los AWG/entradas del enchufe/tensión del cable . La probabilidad que la malla toque con otro polo es muy alta. Les recomiendo no usar esa configuración en cables de mayor calibre , por eso Chris Van Hauss de VH audio , quien muestra esos diagramas en sus sitio , no lo hace para los cables de amps , solo para fuentes. [/quote] Exactamente y tomen un seguro pa´cuando se les incendie la primera casa [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img] Sld. Broma [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/wink.gif[/img] Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado April 19, 2011 at 12:44 Share Publicado April 19, 2011 at 12:44 [quote name='JR.' date='19 April 2011 - 07:34 AM' timestamp='1303216492' post='56506'] [quote name='lag' date='19 April 2011 - 08:57 AM' timestamp='1303214261' post='56498'] Los dos extremos de tierra deben ir conectados , lo que se agrega en este diseño de cable es la malla del cable a terminal de tierra en un extremo. Es decir , una punta tiene dos cables a tierra y la otra solo una. Hace tiempo que hago la terminación y tuneo de mis cables de poder , nunca he visto este sistema salvo en cables de parlantes direccionales ( no tierra pero si un polo) , El problema con cables de mayor grosor ( menor valor AWG) , es que el riesgo de corto es muy alto , pasa lo mismo que en el enchufe IEC del cable armado por Juan ; no dan los AWG/entradas del enchufe/tensión del cable . La probabilidad que la malla toque con otro polo es muy alta. Les recomiendo no usar esa configuración en cables de mayor calibre , por eso Chris Van Hauss de VH audio , quien muestra esos diagramas en sus sitio , no lo hace para los cables de amps , solo para fuentes. [/quote] Exactamente y tomen un seguro pa´cuando se les incendie la primera casa [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img] Sld. Broma [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/wink.gif[/img] [/quote] Fuera de bromas , la verdad es que es peligroso para iniciarse con un DIY , de una malla que se añade al input de tierra . El problema es claro , la malla es cable pelado y si se deshilacha puede fácilmente tocar un polo hot y te encargo el cuetazo/corte/etc.... Lo que les recomiendo , es aislar la malla que va al ground desde la manguera externa al input del enchufe con un retractil o malla plastica , no con aislante adhesivo. Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.075 Publicado April 19, 2011 at 14:32 Share Publicado April 19, 2011 at 14:32 Gracias Lag por tu recomendación, la tendré en cuenta (la de JR no , jajaja). El problema que mencionan lo tengo ya solucionado, pero creo que para mayor seguridad ailsaré con termocontraíble las hebras de la malla. Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
JR. 0 Publicado April 19, 2011 at 14:58 Share Publicado April 19, 2011 at 14:58 [quote name='Juanzuniga' date='19 April 2011 - 11:32 AM' timestamp='1303223525' post='56556'] Gracias Lag por tu recomendación, la tendré en cuenta (la de JR no , jajaja). [/quote] jajajjaja..[img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img][img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img] Sld y suerte [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/wink.gif[/img] Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 19, 2011 at 15:10 Autor Share Publicado April 19, 2011 at 15:10 Aerrrs... quién es el Dosstorr!! Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
juliovideo 29 Publicado April 19, 2011 at 15:37 Share Publicado April 19, 2011 at 15:37 (editado) Si se es curioso no debe haber problema ,y si no se esta seguro por el motivo que sea .........se invento esto [img]http://www.eternalrollerz.com/TechArticles/Hydraulics/MotorBeforeLiquidTape1.JPG[/img] http://www.youtube.com/watch?v=fRbYq3gzn1g ----------------------- Editado April 19, 2011 at 15:38 por juliovideo Citar Lee laboratory Cruiser Model 50 Tube Amplifier (PP KT88) - XiangSheng Tube DAC-01A PreAmp - Dynaco Pat4 PreAmp - Panasonic DMP BD60 - HD Tuner DaySequerra M4.0X - ART CleanBOXPRO - Antenna (HD FM/DIGIWAVE 8001 Omni) & (HD FM/Stereo 1/2 Wave Dipole)Outdoor - Speakers DIY - all Cables DIY - Furman Power Conditioner Heavy Duty. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado April 19, 2011 at 15:41 Share Publicado April 19, 2011 at 15:41 [quote]Fuera de bromas , la verdad es que es peligroso para iniciarse con un DIY , de una malla que se añade al input de tierra . El problema es claro , la malla es cable pelado y si se deshilacha puede fácilmente tocar un polo hot y te encargo el cuetazo/corte/etc.... Lo que les recomiendo , es aislar la malla que va al ground desde la manguera externa al input del enchufe con un retractil o malla plastica , no con aislante adhesivo.[/quote] el problema que al estar solo sin coneccion a tierra te puede inducir parasitas o ruidos, por eso seguramente el autor del articulo dice que solo conecten un extremo a tierra. o sea si, debe estar conectada. ahora lo importante es hacer bien la pega donde se produzcan articulaciones del cable. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
juliovideo 29 Publicado April 19, 2011 at 15:44 Share Publicado April 19, 2011 at 15:44 (editado) Esto a continuacion no tiene nada ver con el tema ,pero les pongo otro uso que se le da al "Liquid Electrical Tape" http://www.youtube.com/watch?v=-xe83gvUmkM [img]http://www.eternalrollerz.com/TechArticles/Hydraulics/MotorBeforeLiquidTape1.JPG[/img] ------------------- Editado April 19, 2011 at 18:16 por juliovideo Citar Lee laboratory Cruiser Model 50 Tube Amplifier (PP KT88) - XiangSheng Tube DAC-01A PreAmp - Dynaco Pat4 PreAmp - Panasonic DMP BD60 - HD Tuner DaySequerra M4.0X - ART CleanBOXPRO - Antenna (HD FM/DIGIWAVE 8001 Omni) & (HD FM/Stereo 1/2 Wave Dipole)Outdoor - Speakers DIY - all Cables DIY - Furman Power Conditioner Heavy Duty. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado April 19, 2011 at 16:39 Share Publicado April 19, 2011 at 16:39 [quote name='funkyto' date='19 April 2011 - 10:41 AM' timestamp='1303227686' post='56574'] [quote]Fuera de bromas , la verdad es que es peligroso para iniciarse con un DIY , de una malla que se añade al input de tierra . El problema es claro , la malla es cable pelado y si se deshilacha puede fácilmente tocar un polo hot y te encargo el cuetazo/corte/etc.... Lo que les recomiendo , es aislar la malla que va al ground desde la manguera externa al input del enchufe con un retractil o malla plastica , no con aislante adhesivo.[/quote] el problema que al estar solo sin coneccion a tierra te puede inducir parasitas o ruidos, por eso seguramente el autor del articulo dice que solo conecten un extremo a tierra. o sea si, debe estar conectada. ahora lo importante es hacer bien la pega donde se produzcan articulaciones del cable. [/quote] Funkyto, Me parece que no entendiste el modo de conección : Siempre tiene tierra con el cable de ground ( 3er cable interno) , el tema es que la malla va como un cuarto cable a un extremo adicionado al cable de tierra original. Todos los demas cables van aislados , excepto la malla. Es co0mo el cable coaxial , el monofilar va al pin central y la malla al chassis del conector BNC . Peeerooo , un coaxiAL NO PASA 220v como en un power cord , que pueden transformarse en 1000watts!!!!! y si alguien tironea el cable o cualquier guevada rara ==== Ouchhh Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado April 19, 2011 at 18:07 Autor Share Publicado April 19, 2011 at 18:07 [quote name='lag' date='19 April 2011 - 12:39 PM' timestamp='1303231198' post='56593'] Funkyto, Me parece que no entendiste el modo de conección : Siempre tiene tierra con el cable de ground ( 3er cable interno) , el tema es que la malla va como un cuarto cable a un extremo adicionado al cable de tierra original. Todos los demas cables van aislados , excepto la malla. Es co0mo el cable coaxial , el monofilar va al pin central y la malla al chassis del conector BNC . Peeerooo , un coaxiAL NO PASA 220v como en un power cord , que pueden transformarse en 1000watts!!!!! y si alguien tironea el cable o cualquier guevada rara ==== Ouchhh [/quote] Exactamente, el cable siempre tiene sus tres conexiones de positivo, negativo y tierra. Esos cables de cobre tienen varias capas de diferentes coberturas especiales para aislar frecuencias indeseadas. En la parte exterior tiene una malla metálica tejida de cobre estañado, la que también tiene beneficios de aislación en determinados tipos de maquinaria y usado en Audio. Esta malla metálica debe quedar aislada de los cables internos, obviamente, para no hacer contacto y corte. Excepto en el caso de tierra donde se recomienda conectarla para la eliminación de ondas indeseadas, pero claramente teniendo el cuidado de no hacer contacto con las hebras de cobre transmisoras eléctricas. Finalmente sobre esta malla metálica va una capa polímérica transparente que aísla todo el resto. El cable Accustic Arts deja el cable tal cual a la vista como opción estética (no gastan ni en malla cobertora ). Tampoco usan goma retráctil en el conector macho: el cable entra directo. Sí usan en el caso del conector hembra, donde tienen un terminal de goma. Nosotros decidimos -luego de Focus Groups internos - ponerle malla plástica como terminación, y usar retráctil en ambas puntas. Cosas que ayudan a manejar la entropía: el cable es de muy buena calidad y la malla tiene hebras largas y firmes que no se deshilachan, con la adecuada torción; los conectores, particularmente los Hubbell, tienen una construcción sólida proveniente de una muy buena matricería y materiales duros y firmes (no es ese conector que parece que se fuera a quebrar si te paras arriba de él). Cosas que dificultan: los cables son gruesos y rígidos por lo que cuesta manipularlos y apretarlos (aunque lo bueno es que tienden a no moverse de su posición); esa rigidez genera fuerzas mecánicas que estresan las conexiones por lo que la confección debe ser cuidadosa y a conciencia. Bueno, el Ingeniero Eléctrico es Juan, yo repito como loro no más Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado April 19, 2011 at 18:28 Share Publicado April 19, 2011 at 18:28 (editado) Kurorin , Tu análisis es impecable , pero se nota la falta de un estudio sicológico de quien es tu público objetivo ( puros chalados ). En mi experiencia personal , una vez que entras al mundo del cable de poder , el siguiente paso es hacerse un DIY'er . Eso lleva indefectíblemente al tuneo con otros enchufes . Eso es a lo que apunta mi sugerencia , cubran la malla en su punto expuesto o un DIY en pañales va a dejar la KGA. Editado April 19, 2011 at 18:31 por lag Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
funkyto 539 Publicado April 19, 2011 at 18:42 Share Publicado April 19, 2011 at 18:42 hola lag habiendo una malla metalica del material que sea, cobre, plata o aluminio etc.., si no esta conectada al menos a una tierra de servicio chasus en este caso, puede generar hum, parasitos y un largo etc.. una cosa es tierra de servicio, proteccion fase y neutro, hay varios ingenieros en el foro y podran dar a entender mejor que yo el tema. saludos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
charly 20 Publicado May 5, 2011 at 02:33 Share Publicado May 5, 2011 at 02:33 Finalmente adquirí un cable de poder de JuanZuñiga y Kurorin. El cable esta bien pintoso y me parecio que el precio era bastante economico en comparaciòn con productos comerciales asi que decidi probarlo. Hasta ahora no detecte diferencias reveladoras con el cable pero vamos a ir probando con mas calma a ver si pasa algo. Asi que quedo inventariado al kit the audio. Gracias por la produccion estimados! Citar La potencia de una fuente sonora decae inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente. En el punto de escucha, percibimos el impacto directo de la onda, sumado a los rebotes de las 6 paredes de la sala. Considerando todo lo anterior, es increible la mejora percibida en la calidad del sonido al aumentar las dimensiones de la sala. Todos los rebotes y la resultante distorción producto de retardos se ven disminuidos y es posible escuchar un sonido mas limpio y lleno a un SPL menor. Charly. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
ramon 51 Publicado May 5, 2011 at 12:16 Share Publicado May 5, 2011 at 12:16 [quote name='kurorin' date='19 April 2011 - 12:12 AM' timestamp='1303186332' post='56488'] Gracias Julio. Este es efectivamente el diseño con la malla de cobre estañado trenzada y conectada al Hubbell macho, foto del modelo original de diyaudioprojects [img]http://diyaudioprojects.com/Power/diyMains/02_plug.jpg[/img] [/quote] DISCULPEN MI IGNORANCIA PERO LA MALLA ,LO TRENZADO EXTERIOR ,, SE CONECTA A LA TIERRA DEL ENCHUFE O NO , QUEDE PILLO EN ESTO Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
lag 506 Publicado May 5, 2011 at 12:26 Share Publicado May 5, 2011 at 12:26 [quote name='ramon' date='05 May 2011 - 07:16 AM' timestamp='1304597789' post='59156'] [quote name='kurorin' date='19 April 2011 - 12:12 AM' timestamp='1303186332' post='56488'] Gracias Julio. Este es efectivamente el diseño con la malla de cobre estañado trenzada y conectada al Hubbell macho, foto del modelo original de diyaudioprojects [img]http://diyaudioprojects.com/Power/diyMains/02_plug.jpg[/img] [/quote] DISCULPEN MI IGNORANCIA PERO LA MALLA ,LO TRENZADO EXTERIOR ,, SE CONECTA A LA TIERRA DEL ENCHUFE O NO , QUEDE PILLO EN ESTO [/quote] En este cable si , en un solo extremo y recomendado para algunas aplicaciones solamente. Citar Soy importador y distribuidor de marcas high-end para Chile. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Juanzuniga 1.075 Publicado May 5, 2011 at 12:28 Share Publicado May 5, 2011 at 12:28 [quote name='ramon' date='05 May 2011 - 08:16 AM' timestamp='1304597789' post='59156'] DISCULPEN MI IGNORANCIA PERO LA MALLA ,LO TRENZADO EXTERIOR ,, SE CONECTA A LA TIERRA DEL ENCHUFE O NO , QUEDE PILLO EN ESTO [/quote] Si señor, se conecta la malla exterior junto con el cable de tierra sólo en uno de los extremos del cable de poder. Esto se hace para impedir la inducción de corrientes externas hacia este cable y por ende al equipo que se alimenta con él. Citar Vndo tclado barato, qu l falta una tcla Nakamichi Amplifier1, Cassettedeck2, ST-3s Tuner, Unison Research Unico CD, Technics SH-GE90 DSP, Technics SL-D33 Turntable, EMOTIVA Stealth DC-1 DAC, JBL model 4312 Control Monitor Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
kurorin 51 Publicado May 5, 2011 at 15:32 Autor Share Publicado May 5, 2011 at 15:32 Los cables se vendieron todos. (Si no me equivoco queda solamente uno, el último armado, y posiblemente uno más para armar). Nos sirvió para dar jugo, aprender un poco más, pero sobre todo para compartir con otros foreros (la excusa de los cables dio para varias juntas) Gracias por la buena onda. No creo que volvamos a hacer de éstos porque las importaciones de diferentes países y vendedores es un poco tediosa, además el objetivo nuestro fue cumplido. Los compradores se quedaron con piezas únicas Capaz que nos animamos con otro tipo de cables (IC, parlantes), después de un benchmark Citar La felicidad está hecha de pequeñas cosas: un pequeño yate, una pequeña mansión, una pequeña fortuna… 1920年代後半 に作られ、生きてきたこの三極管 ほんのりと灯が灯り その音が聞こえてくると、 記憶の中に残る、過ぎ去った父の生きた時代が甦える 灯すことで命を削り産み出される音 それを思うと 時代を超え この 少しばかり遠くから 聞こえてくるような澄み渡る音は 美しくなにか儚く 愛おしくもある Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
