Cable de Poder de alta calidad (Lapp kabel Olflex)
kurorin
Acá una muestra del cable que fabriqué el fin de semana (2 en realidad). Ocupé el que me recomendó Tomhate de 4 puntas, usando dos para fase, 2 para neutro, y la malla como tierra. Separando y aislando utilizando spaghetti termoretractil. Ésta por ahora es la configuración que utilizaré en el Pre-Amplificador y Amplificador (Nac 202 y Nap 200). Prox fin de semana fabricaré otro par pero con configuración 1 cable para fase, 1 para neutro, y otro + la malla para tierra (configuración para fuentes difitales) con otros conectores de a misma marca, pero totalmente transparentes.
Adaptador Schuko e IEC
Sorry la calidad de la foto, fue de noche.
Editado por hectori
Aquí un "enchulado" usando el Lapp de 5 secciones de cubierta gris (la fea) conectores wattgate schuko y un techflex reciclado de un cable hdmi que murió
Digitalizándome!
On 6/6/2016 at 11:57, hectori dijo:
Desimat hace envio a domicilio... dentro de santiago (a providencia) cuando les compré fué sin costo.
Gracias Hector, apenas este en Santiago los llamo para hacer el pedido. Ojala me puedan enviar hasta Las Condes.
Han podido encontrar alguna recomendación de materiales en alguna tienda Chilensis? Conectores Schuko, cable de corriente, etc.
Vi unos terminales americanos macho en Mora, pero ahí nomas, y no creo que aguanten el forro del Lapp, lo mejor es ebay o tiendas de fuera, la variedad es mucho mayor.
Por acá encontrar conectores, techflex es casi imposible, de hecho es cuea poder contar con el LappKabel, para armar interconectores lo mismo. Está difícil el DIY en estas latitudes.
Digitalizándome!
On 9/11/2015 at 0:07, Tomhate dijo:
Y acá las terminaciones
Luego de las pruebas de continuidad y polaridad, funcionando impecable con un amplificador Naim
Como la cubierta, si alguien tiene unos metros de techflex que venda o quiera cambiar por cable, se agradecerá
Estaba pensando en embarcarme en hacer un cable solo para probar, sentiste diferencias en el sonido de tus equipos con estos cables?.
Estimados tengo una cotización de cable olflex en desimat pero hay que comprar 20.000 pesos para que lo despachen, si no habría que ir a buscarlo a pudahuel. Alguien se motiva? Habría que comprar 10 metros aprox yo con 5 tengo (incluso menos) los compramos a media ya que 10 metros es mucho para mí 54Gexq.png
Editado por gonzack
necesito solo un metro y medio:blush:
Cada maestrito con su librito
La gracia del 5g es que puedes usar dos secciones para fase, dos para neutro y el 5to para tierra y sumarle la malla si quieres. Lo malo es que no esta disponible en modelo transparente
Digitalizándome!
esos servomotores deben sonar muuuuy bien con ese cable audiophile certified...:lol:
Javier Pérez
hace 9 horas, Tomhate dijo:
totalmente de acuerdo :) PERO mejor daria mas prioridad al cable que viene de la caja de fusibles.... :) generalmente es un curso para 10Amper = 2x1,5 :D  osea que usar 2x 2,5 por fase en los ultimos 1-2 metros sinceramente no ayuda en nada :)
ahora si se usa o cambia los cables que salen de la caja de fusibles por unos de 2x2,5 + tierra es otra cosa :) ya que generalmente es un largo de varios metros de largo -ojo que es "ida y vuelta" lo cual significa minimo 15 a 20 metros -aqui si se nota el cambio de 1,5 a 2,5 :) teoricamente tambien la perdida/caida de voltaje es menor ya que la resistencia en el cable es menor y no altera el voltaje con la variacion de la carga.... :D
