Dudas cómo conectar el subwoofer
Grosty
Hace poco me compré un receiver Yamaha CRX-N560BL venía con los parlantes de serie, al cual le agregué un subwoofer Jamo sub 210.
El receiver tiene una salida RCA pero el subwoofer tiene dos entradas Left y Right.
Actualmente lo tengo conectado al derecho, pero he visto que hay cables para subwoofer que en un extremo tiene dos RCA y en el otro uno y ahí me surgen las preguntas.
Qué diferencias puedo encontrar al usar uno de esos. Se justificará en mi caso?
Pensando en como lo tengo conectado actualmente da igual si el RCA va al lado izquierdo o derecho?
Desde ya muchas gracias.
Yo pude un RCA en Y para puentear ambas entradas del subwoofer cuando tuve un pre con salida de un solo RCA, y funcionaba bien. Deje de usar esa configuración porque no me satisfacía tener subwoofer nada más.
(Me gustó que las frecuencias vengan más bien del mismo parlante para evitar desfases)
Editado por bavario
[quote name='Grosty' date='04 October 2015 - 12:03 PM' timestamp='1443974617' post='319602']
Sí, pero si son mono para que tienen entrada estéreo?
por si necesitas replicar la entrada hacia otro bicho que quieras conectar
Además, si llevas los 2 canales al sub, los suma, por si a alguien en el estudio de grabación se le hubiera ocurrido dejar los bajos desequilibrados entre ambos canales
[quote name='Oscar' date='04 October 2015 - 01:20 PM' timestamp='1443975634' post='319606']
Tendrían que estar muy desequilibrados, ya que para el oído es muy difícil distinguir la dirección de esas frecuencias.
Eso tal vez sea más pronunciado en grabaciones sesenteras que tenían el estéreo exagerado paneando las pistas completamente a izquierda o derecha y a veces dejando solo la reverberación al centro o hacia el lado contrario (me gusta ese efecto).
Estoy reconsiderando la opción de instalar un subwoofer, pero necesito aclarar bien el tema de la coneccion ya que mi amplificador no dispone de salida para subwoofer, tendría que conectarlo por alta y del sub alimentar los frontales, alguna sugerencia al respecto? Pierdo fidelidad???
[quote name='bavario' date='05 October 2015 - 08:36 AM' timestamp='1444048579' post='319686']
Dependiendo del subwoofer que estés considerando, debiera disponer al menos de entrada de nivel de señal con entrada RCA, y quizás admita nivel de conexión de parlantes. El SW incorpora su propio amplificador, así que es como si conectaras 2 amplificadores desde tu pre.
Lo usual, en todo caso, es salir desde lo que estés usando como pre e ir directo al subwoofer, el que debiera tener una salida RCA replicada desde la que puedes tirar cables hacia el amplificador de los parlantes frontales.
Otra alternativa es usar un conector RCA en Y con un RCA macho y dos salidas RCA hembra.
Los subs son mono por tener un solo wofer . Para ser stereo tendrian que tener 2. Los sonidos graves son mono y se repiten en ambos canales . La stereofonia se hace con medios y agudos. es por esta razon que los conjuntos de cubos , o los set de 2.1 traen pequeños parlantes para lograr la stereofonia y los graves los asume todos solo1 sub. esto corre pa stereo y pa multicanal
Por lo general se conecta del receiver al left del sub (la mayoria de los que he tenido) no obstante hay adaptadores Y RCA permiten tener esa coneccion, y tambien se puede conectar de los preout del receiver L+R
Mi sistema no tiene salidas pre out, y si las tuviera pues no voy a perder lo que puede hacer mi amplificador para confiárselo al woofer. Entonces solo me queda salir por la salida de parlantes al sub y que este alimente los frontales. Pierdo fidelidad con esto? Cómo opera este asunto? Les agradecería consejos sabios.
Puedo optar a esto
[IMG]http://i62.tinypic.com/2n6clf8.jpg[/IMG]
Habrá algun Otro subwoofer que acepte esta forma de conectarse??? Pierdo fidelidad al hacer eso??
Muchas gracias a todos por sus respuestas, como que ya me va quedando más claro el asuntito este ;)
Ahora bien, qué diferencias hay entre un receiver que tiene salida PRE OUT SUBWOOFER a uno como el mío que solo dice SUBWOOFER?
[img]http://www.avgearshop.com/media/productImages/yamaha2015/MCR-N560-back-large.jpg[/img]
Editado por Grosty
[quote name='bavario' date='05 October 2015 - 03:37 PM' timestamp='1444070252' post='319754']
Puedo optar a esto
ahi la respuesta la tiene ud mismo . si lo conecta y no escucha diferencia alguna entonces anda bien
[quote name='Grosty' date='05 October 2015 - 02:52 PM' timestamp='1444071129' post='319761']
es exactamente lo mismo, lo que pasa es que como ese Yamaha es pequeño, no cabían las palabras PRE OUT ;)
[quote name='bavario' date='05 October 2015 - 02:37 PM' timestamp='1444070252' post='319754']
Puedo optar a esto
Y... si suponemos que el amplificador no es transparente, la salida del amp hacia los parlantes será distinta que la entrada de línea del amp.
Pero si te gusta como suena el amplificador (como se discute en otro hilo de este foro) y da buenos bajos, podría ser que aunque no sea fiel a la grabación, te termine gustando.
Los bajos es donde el oído menos capacidad tiene para discriminar detalles,sólo es necesario que el SW no agregue armónicas que no están en la grabación y que sea rápido. Si aún así hay problemas, es culpa de la sala.
Puedo optar a esto
Basado en lo que indican algunos expertos... creo que no deberias usar subwoofer, en tu caso perderas fidelidad.
[url="http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/14790-mi-primer-hifi/page__p__311436#entry311436"]http://www.hifichile...436#entry311436[/url]
Saludos, lnx.
Me confundo más, a mí no me resultó el Polk audio PSW10 para hifi, no encontré que mejorara mi sistema, por eso deseché la idea, pero si hay algún sub mejor que ese que haga la pega y mejore el espacio en las octavas más bajas y sin afectar la fidelidad de lo que salga por los frontales al conectar vía salida de alta, pues podría hacer una excepción...
mi amplificador no tiene salida para SW asi que en su oportunidad conecte por el pro out ... lamentablemente no se puede controlar el volumen del SW .... asi que ahi quedo guardado ...
aca esta el tema consultando algo similar:
http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/14854-conexion-integrado/
[quote name='fabian ramirez' date='06 October 2015 - 11:08 AM' timestamp='1444140490' post='319852']
Monitor Audio.!
X2
Te podría prestar el mio, que esta de pisapeles... y pruebas.. rico SW (Ojo, que no lo vendo.. lo puse hace tiempo pero me arrepentí.. lo dejaré para un proyecto de la casa nueva)
