Raspberry Pi 2 como servidor de audio
lnx
Hola, tratando de seguir el hilo, alguien ha probado la raspberry con dac i2s?  comparado con uno usb .
Algo así como ésta:   http://www.audiophonics.fr/en/diy-dac/audiophonics-i-sabre-dac-es9023-v2-tcxo-raspberry-pi-20-a-b-i2s-p-10657.html
Que además le proporciona energía desde el dac ( a través del gpio) hacia la raspberry  y no vicebersa.
hace 10 horas, Alvaro dijo:
Yo estoy esperando el delivery de un Pi DAC y un PI-AMP+ ambos de IQAudio, los cuales tienen DACs por i2c. No tengo mucho para comparar pq va a ser mi primer sistema (me imagino que mi  Bose SoundLink no califica....). La idea es usarlo con Volumio.
En todo caso. para fin de septiembre,  les cuento como va el AMP con unos q acoustics 3020.
Por lo que veo en los datasheets:
 DAC frances usa un chip ES9023 - 24bits
 PI DAC+ usa un Texas Instruments PCM5122 DAC - 32 bits
PI AMP + usa un Texas Instruments TAS5756M DAC+Class D Amp - 32bits
No tengo idea cual será mejor.
On 3 de agosto de 2016 at 2:08, Alvaro dijo:
Yo tengo ese dac con el rpi3 y es muy la raja, suena de maravillas.  Lo tenia con runeaudio y hoy cambie el S.O a Volumio y suena aun mejor.  Volumio es mas amigable y facil de configurar y lo mejor es que le saca mas trote al conjunto.
tirese a la piscina no mah, no se arrepentirá!!
On 8/1/2016 at 15:27, htito dijo:
Excelente, Volumio 2 para x86-64. A hacerse un tiempo para probar.
Avisa cuando funcione; cuando probe con pendrive y cdrom, ninguno funciono.
Por cierto, para ingresar por ssh el user y password es    volumio:volumio  (antiguamente root:volumio)
Ayer trate de instalarlo en un pendrive y no anduvo....y no quiero instalarlo en el PC.. tal como.uso el Daphile.
Pensando en comprar una raspberry pi 3 y el tema de la temperatura asociado, me puse a averiguar como ver la temperatura en los dispositivos que tengo, se puede hacer con el siguiente comando (probado en volumio)
root@volumio:~# vcgencmd measure_temp
temp=44.4'C
Fuente: http://www.elinux.org/RPI_vcgencmd_usage
On 9/8/2016 at 23:22, htito dijo:
Probado como live USB, pendrive 8Gb, notebook con BIOS no UEFI.  Particionado MBR no GPT.  Rufus. La imagen descomprimida  pesa 3,7 Gb. Encuentro mal diseñada la interfaz web, mal aprovechado json. pocos pluguins.  En general esta mas simplificada la configuración con  respecto a version para ARM. (antigua). Por el momento, prefiero Daphile y squeezelite (local player)
es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa pues htito.:lol:
daphile tiene diferentes funciones respecto a volumio x86.
Hice funcionar volumio x86 y me agradó el SQ, hace tiempo que no escuchaba al demonio MPD, creo que suena diferente a squezzelite en daphile, chaucha , adelantare mi sesion con la dra Cordero!.:D
Javier Pérez
Omargot, AL haciendo su comentario Azul! jajaja saludos.
El año pasado estuve dando jugo con un Cubox con volumio, no me pareció del todo satisfactorio... Mis peos del momento eran, le costaba un huevo pescar los discos NAS... se cortaba el audio y no había una integración natural con spotify... Hoy hay algo nuevo? es super interesante esto.
Una pregunta tal vez fuera de lugar. Pero kodi, considerando que también se puede instalar como sistema operativo, como andará en el tema de audio? Interfaz, archivos compatibles, control remoto? Sólo lo probé con series de tv. Alguno tiene experiencias con kodi?
Enviado desde un celular chino pero con respeto
hace 3 horas, HDFAN dijo:
Kodi no es un SO, hay SO dedicados para centro multimedia que tienen como único programa anexo Kodi el que realiza todas las tareas de reproduccion de archivos, openelec.tv , libreelec.tv (derivado del anterior por desarrolladores que se viraron).
hace 2 horas, dub dijo:
Ojo, la actualización es solo para Rpi
Eeeehhh....gracias; considerando el titulo del post y que la foto la saque cuando actualizaba una "rpi"....ya lo habia notado, pero gracias nuevamente. :241:
volumio 2.004 para x86/x64 (tips)
Instale esta nueva version, anteriormente probe un poco 0.976, ahora, dejo algunos tips para quienes jueguen con este S.O.
_La instalacion se puede hacer directamente a disco duro, en lo que respecta al booteo desde pendrives/memorias no me resulto; para instalar en el disco duro, se bootea desde un pendrive en el cual se ha flasheado previamente la imagen de volumio, luego se conecta un segundo pendrive en el cual se copia como archivo la imagen de volumio, para leerla desde ahi y flashearla directo al disco duro, esto se hace conectandose por ssh a volumio y se ejecuta el siguiente comando
#dd if=/ruta/pendrive/con/imagen/volumio.img of=/dev/sda bs=4M
la otra opcion, es sacar el disco duro y colocarlo en un lector usb, para luego flashearlo desde el S.O. que use cada uno, para el caso de linux se utiliza la linea de comando anterior, solo cambian algunas cosas, para los otros esta Etcher y Win32DiskImager.
_En el arranque inicial, volumio levanta su propio punto de acceso inalambrico (AP), siempre y cuando el dispositivo sea compatible; la contrase~a para conectarse es volumio2. Una vez conectado al AP pueden acceder a 192.168.211.1
_Para entrar por ssh el usuario y password son    volumio:volumio  (para root es el mismo)
_Para ver la pagina de configuracion de volumio y no saben la direccion ip por lo general resulta http://volumio.local (si han cambiado el nombre por defecto, entonces sera http://nuevonombre.local) y en caso de que no les resulte en la pagina de descarga de volumio, en las instrucciones paso a paso, hay un software que recomiendan.
Para android FING, iOS Net Analyzer, Chrome mDNS Browser.
_Los archivos que se vayan a colocar en el disco duro, deben ir en /data/INTERNAL/  (a menos que hayan cambiado la ruta por defecto)
_Si conectan una pantalla, volumio muestra lo que se ve en la web de configuracion cuando se selecciona Playback.
10 minutes ago, C_Tsubasa said:
Off topic, @lnx, qué amplificador es el de la imagen que usas en tu sistema ?
Es un MiniWatt que me prestaron, lo use para la prueba de ese momento.
http://www.tonepublications.com/review/the-mini-watt-amplifier-take-a-fresh-look-at-hifi/
