metalwarning 0 Publicado November 3, 2014 at 18:31 Share Publicado November 3, 2014 at 18:31 Hola a todos espero que estén muy bien, adquirí hace muy poco un reproductor de cd Cambridge Audio Topaz cd5 y un amplificador de la misma linea Topaz Am5 y un kit de parlantes Jamo, al conectar todo y subir el volumen comenzaron los parlantes monitor y central a saturarse, averigüe que lo mejor es dejar solo las columnas conectadas para escuchar cds que es para lo que lo necesito realmente, no veo películas ni me interesa los sistemas 5.1, las columnas suenan increíblemente bien pero igual me gustaría sacarle el máximo provecho a los 5 parlantes, estas son las expecificaciones técnicas Parlantes: Columnas Monitores Central System Type 2 Way Bass Reflex 2 Way Bass Reflex 2 Way Bass Reflex Tweeter (mm/in) 25 / 1 25 / 1 25 / 1 Woofer (mm/in) Dual 165 / 6.5 102 / 4 Dual 102 / 4 Frequency Response(Hz +/- 3 dB) 45-20,000 80-20,000 75-20,000 Power Handling (Watts Long/Short Term) 130 / 180 80 / 130 100 / 140 Sensitivity (dB, 2.8V/1m) 89 86 87 Crossover Frequency (Hz) 2500 2500 2500 Impedance (Ohm) 6 6 6 Amplificador: Power output 25 Watts (into 8 Ohms) Frequency response (-3dB) 10Hz - 30kHz S/N ratio (ref 1w) >82dB (unweighted) Max. power consumption 180 Watts. Shelving, ultimate boost/cut +/- 5.5dB @ 20Hz and 20kHz. Al conectar todo con sus polaridades correctas y subir mucho el volume se satura, mi pregunta es se puede conectar todo y que esto no suceda? Gracias. Si alguien me puede describir los equipos que tengo sería una gran ayuda. http://www.voxxintlcorp.com/docs/common/S526HCS/S526HCS_CUT_SH.pdf Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado November 3, 2014 at 18:33 Share Publicado November 3, 2014 at 18:33 (editado) Si subes mucho el volumen empezara a sonar saturado. cuando le das mucho, de cuanto hablamos? pensando en el sentido del reloj 9/12/3 El topaz tengo entendido que es stereo, donde estas conectando el resto de los parlantes? Editado November 3, 2014 at 18:35 por Tomhate Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado November 3, 2014 at 18:41 Share Publicado November 3, 2014 at 18:41 Efectivamente el topaz es stereo, 2 canales, y permite un solo par de parlantes Espero no estés sobreponiendo en los terminales columnas, surround y central, eso es corte seguro Otra cosa es que el Topaz tiene poca potencia para mover apropiadamente las columnas Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
metalwarning 0 Publicado November 4, 2014 at 11:49 Autor Share Publicado November 4, 2014 at 11:49 Gracias por la info, cuando conecte todo junto le daba hasta la mitad del volumen (12 hrs) y se saturaba, los 2 pares de parlantes en columna suenan muy bien con el ampli, Nuevamente gracias por tu respuesta,Tomhate saludos. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Álvaro1977 20 Publicado November 5, 2014 at 01:38 Share Publicado November 5, 2014 at 01:38 Todavía me queda la duda de como conectaste los 5 parlantes al topaz Citar La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía.... El monstruo sin nombre... Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
metalwarning 0 Publicado November 6, 2014 at 19:24 Autor Share Publicado November 6, 2014 at 19:24 Juntos como hermanos Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Tomhate 385 Publicado November 6, 2014 at 21:04 Share Publicado November 6, 2014 at 21:04 Te salvaste de quemar hasta la casa, mansa cagaita Citar Digitalizándome! Caminando entre transistores y válvulas. Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Álvaro1977 20 Publicado November 8, 2014 at 18:23 Share Publicado November 8, 2014 at 18:23 Ufffff, al menos ya sabes que no debes hacer... Citar La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía.... El monstruo sin nombre... Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
DiasDePlaya 57 Publicado November 8, 2014 at 21:39 Share Publicado November 8, 2014 at 21:39 (editado) [quote name='metalwarning' date='06 November 2014 - 03:24 PM' timestamp='1415301873' post='271039'] Juntos como hermanos [/quote] Osea que en paralelo, eso hace que la resistencia total caiga, lo que hace subir la corriente, menos mal que no le metiste más caña porque quemabas el amplificador de todas maneras! Por último los hubieras conectado en serie para ir sumando resistencias, sonaría a menor volumen pero no destruyes nada. Nunca te enseñaron la Ley de Ohm? Editado November 8, 2014 at 21:40 por DiasDePlaya Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
José A. 581 Publicado November 8, 2014 at 21:57 Share Publicado November 8, 2014 at 21:57 Habría sido bonito tener una foto de esa conexión.... Si te animas de nuevo a probar como suena o suena dale y nos mandas una foto. Sería una buena gráfica de mostrar lo que no se debe hacer. Saludos y siga preguntando, por favor. Citar 5% digital: NAD CDP==> DAC: PSAudio D-Link IV (Cullen Mods) ==> Edison One (Anderson) Previo ==> Anderson Power Ampli ==> Cajas Ohm Model L (Cables Supra). 95% análogo: REVOX A77/Lenco L75 tornamesa==> (Cables Supra). Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
