Que tal son los power philips mas menos del 70?
dimebag
Hola a todos, quería consultar sus experiencias sobre los power Philips de año 70 mas menos, en especial este power:
un Philips ah380 sus especificaciones son estas:
Philips 380 PA
Potencia de salida RMS a 1 kHz y modulación de ambos canales ....... 2 * 180W 4 ohm
............. 2 * 125W a 8 ohmios
Alimentación por impulsos .......... 2 * 235W 4 ohm
......................... 2 * 158W a 8 ohmios
Übertragungsbereich..2Hz a> 230KHZ
Ancho de banda de potencia .... 10Hz a> 100kHz
Banda de frecuencias (20Hz a 20kHz) -1 + 0 dB
Sensibilidad de entrada con respecto a la nominal
..an 4 ohm .......... 1,05V
8ohmios ..an .......... 1.25V
Ruido Relación señal bez a.Nennleistung
................> 106/100 dB
en el 2 * 50mW ......> 71/65 dB
THD a potencia nominal ...... <0,040%
en 2 * 50mW ........ <0,028%
Intermodulación a la potencia nominal .... <0,065%
..bei 2 * 50mW .... <0,025%
Crosstalk
40Hz ...........> 75dB
............ 1 kHz> 67dB
........... 10 kHz> 47dB
Este equipo al igual que muchos power que tienen salidas de parlantes A y B osea 4 parlantes... si arroja 180 watt en stereo a 4 ohms... cuanto arroja si se conectan los 4 parlantes???
serian 180 x 4 o se divide la potencia?
atento a sus observaciones
