Inciandome en las tornamesas, ayuda.....
cristiancon
Ante todo saludos:
Les cuento hace muy poco tiempo me compre un equipo HIFI y una tornamesa respetable, se los detallo:
- Receiver YAMAHA R-S300
- Parlantes, JBL L890
- Tornamesa AUDIO-TECHNICA AT-LP120-USB, cabezal ATN95E
Probé el receiver con los parlantes, excelentes, se cablearon adecuadamente, el CD suena excelente y las conexiones en linea también, el problema es la tornamesa, les cuento:
Suena muy bajo, yo diría menos de la mitad de las otros medios, el receiver tiene su entrada PHONO especial y el torna su selector (phono-line) lo he probado en las entrada: phono con la torna seteada en phono, en line 1 y 2, en tape y nada seteada en line, he calibrado y configurado la torna con el catalogos y tutoriales on line mas de 3 veces completas y nada, he sacado he instalado soporte de cabezal 4 veces y no resuelvo nada, he probado con varios vinilos y el sonido igual.
Mis dudas puede estas dañada la aguja, el cabezal, son nuevos todos los equipos, puede tener que ver el tema del cabezal MM o MC, a pesar de un receiver de alta calidad, se requiere algun otro tipo de equipo ????
SOS..... Necesito su asesoría, Trillones de gracias de antemano.
Editado por cristiancon
La cápsula es MM y el receiver no trae selector por lo que se puede suponer que es MM también. Es raro que suene tan bajo, siempre hay alguna diferencia, pero si es mucho puede ser problema de matching de cápsula y pre? Haber si alguien con más conocimiento te da alguna solución.
Funkyto, creo que ese modelo de Yamaha es actual.
De ser así, y asumiendo que este bien hay dos opciones de conexión:
- En cualquier Line con el adaptador en modo Line
- En el Phono con la torna en modo Phono
Te quedas con la que mejor suene.
Saludos de nuevo:
Funkyto, efectivamente son nuevos los 3 componentes, con no mas de 2 semanas de comprados.
RoConde, mira efectivamente efectué las 2 opciones (phono seleccionado phono en la torna y line con adaptador en modo line)y nada, ningún cambio ademas todos los otros medios ( CD, PC ) funcionan perfecto en el receiver a volumen correcto y excelente calidad de sonido.
Sigo agradeciendo su tiempo y ayuda....
[quote name='cristiancon' date='11 August 2014 - 05:44 PM' timestamp='1407793441' post='257974']
Saludos de nuevo:
Sugiero revisar la conexión de los cables de la cápsula. Deben estar correctamente conectados según el color.
Editado por pretama
[quote name='pretama' date='12 August 2014 - 02:00 PM' timestamp='1407866409' post='258154']
Saludos de nuevo:
Y probar la torna con otra amplificacion, aunque sea un Muteki.
Me pasó algo similar cuando compré el amplificador nuevo.
Lo que sucedía es que algunas entradas de phono permiten ser usadas como otra line in. En el caso del amplificador que compré se debía configurar con el control remoto. No me di cuenta que estaba con la configuración equivocada y la tornamesa sonaba a menos de la mitad de un volumen deseado.
Revisa el manual, quizá el ampli viene con esa modalidad y tu entrada de Phono viene configurada como otra line in y solamente necesita ser configurada con algún secreto ya sea desde el control remoto o con alguna otra estrategia.
Hola quizás esto te pueda ayudar, es del manual de la Audio-Technica...
Configuración del conmutador del selector de preamplificador
Para aumentar la flexibilidad de uso, este tocadiscos dispone de
un preamplificador fonográfico estéreo interno [véase la Figura 3,
página 24, nº 29]. Está permite seleccionar el preamplificador estéreo
interno (LINE OUT) o anularlo (PHONO OUT) para utilizar sistemas
que disponen de conectores de entrada fonográfica magnéticos
especializados. El conector RCA rojo del cable de salida de audio es el
canal derecho, y el blanco el izquierdo.
Si el sistema que utiliza tiene una entrada PHONO (FONO), defina el
conmutador del selector de preamplificador en la posición PHONO OUT
y conecte los cables de salida del tocadiscos a las entradas PHONO
de su sistema; recuerde que el rojo es el canal derecho y el blanco el
izquierdo.
Si su sistema no dispone de una entrada PHONO (fonográfica
magnética), defina el conmutador del selector de preamplificador en la
posición LINE OUT y conecte los cables de salida del tocadiscos a la
entrada AUX (Auxiliar) o a otra entrada de nivel superior del sistema;
recuerde que el rojo es el canal derecho y el blanco el izquierdo.
Stereo: Roksan Caspian M2 //DAC Chord Cordette Qute HD//Marantz CD6005// Tannoy Revolution DC6T SE
[quote name='cristiancon' date='23 August 2014 - 10:04 AM' timestamp='1408809898' post='259926']
Una Pro-yect Xpression carbon, classic + Prephono Pro-yect tube box S.
¿Y se soluciono el problema? ¿Que tal se escucha?
Editado por Segal
