marceloazo 1 Publicado August 4, 2014 at 18:18 Share Publicado August 4, 2014 at 18:18 hola a todos, mi nombre es Marcelo ( ya realice mi presentacion ). tengo un receiver ONKYO TX8050 al cual le puse parlantes monitor bx2, los que en conjunto con el receiver andan bastante bien. mi problema empieza cuando quise conectar un subwoofer polk, el que por lo demas esta funcionando en un harman, sin embargo cuando quise instalarlo en el onkyo no sucede nada no se escucha, cuando aumento el volumen a todo lo que da se escucha algo, pero no funciona como cuando esta conectado en el harman. les agradeceria me pudieran ayudar. probe a cambiar de cables. la coneccion del subwoofer es 2 rca ( rojo y blanco) y la del receiver tiene una sola entrada (violeta). probe a conectar una sola en el subwoofer, pero nada resulta. quizas esta mala la entrada del subwoofer que esta en el receiver. desde ya muchas gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
YOP 68 Publicado August 4, 2014 at 18:43 Share Publicado August 4, 2014 at 18:43 entendiendo que el sub estaba funcionando en el receiver harman se descarta algun problema en la entrada del sub. efectivamente la coneccion deberia ir desde el receiver en sub pre out a la toma rca que tiene el sub. posibles problemas : -cable rca roto y no esta conduciendo señal desde el receiver al sub -error en configuracion del receiver. este debe estar seteado indicando que si hay un sub conectado . para esto ultimo varios receivers no mandan señal del pre out mientras no sea activado desde el menu . ignoro si sera o no el caso de ese onkyo Citar La mejor manera de matar una mosca es con un cañon Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
marceloazo 1 Publicado August 4, 2014 at 19:13 Autor Share Publicado August 4, 2014 at 19:13 [quote name='YOP' date='05 August 2014 - 12:43 AM' timestamp='1407177826' post='257118'] entendiendo que el sub estaba funcionando en el receiver harman se descarta algun problema en la entrada del sub. efectivamente la coneccion deberia ir desde el receiver en sub pre out a la toma rca que tiene el sub. posibles problemas : -cable rca roto y no esta conduciendo señal desde el receiver al sub -error en configuracion del receiver. este debe estar seteado indicando que si hay un sub conectado . para esto ultimo varios receivers no mandan señal del pre out mientras no sea activado desde el menu . ignoro si sera o no el caso de ese onkyo [/quote] ok gracias voy a revisar de nuevo, quizas me esta faltando algun paso. en todo caso no es problema de cable (es nuevo). respecto del seteado lo verifico y comento. gracias. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
marceloazo 1 Publicado August 6, 2014 at 23:59 Autor Share Publicado August 6, 2014 at 23:59 [quote name='marceloazo' date='05 August 2014 - 01:13 AM' timestamp='1407179581' post='257121'] [quote name='YOP' date='05 August 2014 - 12:43 AM' timestamp='1407177826' post='257118'] entendiendo que el sub estaba funcionando en el receiver harman se descarta algun problema en la entrada del sub. efectivamente la coneccion deberia ir desde el receiver en sub pre out a la toma rca que tiene el sub. posibles problemas : -cable rca roto y no esta conduciendo señal desde el receiver al sub -error en configuracion del receiver. este debe estar seteado indicando que si hay un sub conectado . para esto ultimo varios receivers no mandan señal del pre out mientras no sea activado desde el menu . ignoro si sera o no el caso de ese onkyo [/quote] ok gracias voy a revisar de nuevo, quizas me esta faltando algun paso. en todo caso no es problema de cable (es nuevo). respecto del seteado lo verifico y comento. gracias. [/quote] he intentado de todo el subwoofe rno funciona. el cable definitvamente no es porque funciona perfecto en otro equipo. o quizas sea la calidad del cable que tengo? agradesco desde ya las opiniones. PD. que bueno que la pagina se arreglo. Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Álvaro1977 20 Publicado August 7, 2014 at 12:59 Share Publicado August 7, 2014 at 12:59 hola marceloazo, como estas?, que modelo es tu subwoofer, con esto te puedo ayudar con la conexión y configuración del mismo. saludos Álvaro Citar La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía.... El monstruo sin nombre... Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
marceloazo 1 Publicado August 7, 2014 at 16:17 Autor Share Publicado August 7, 2014 at 16:17 [quote name='Álvaro1977' date='07 August 2014 - 06:59 PM' timestamp='1407416361' post='257398'] hola marceloazo, como estas?, que modelo es tu subwoofer, con esto te puedo ayudar con la conexión y configuración del mismo. saludos Álvaro [/quote] hola, mira el modelo de subwoofer es polk psw 10. ademas debo decir que el receiver (onkyo tx8050) no tiene ningun menu como para configurar el sub, solo la entrada (pre-out) del sub. gracias desdes ya Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
Álvaro1977 20 Publicado August 7, 2014 at 20:31 Share Publicado August 7, 2014 at 20:31 Hace tiempo tuve el mismo Sub, lo usé con un denon y con un marantz sin problemas, puedes conectar un solo RCA desde la salida pre Subwoofer a la entrada Left del Sub, o usar un cable para [url="http://www.audioplus.cl/marca/bandridge/audio-bandridge/cable-para-subwoofer-bal-4102-2-metros/"]Sub "Y"[/url], el resultado debiera ser el mismo. Revisa los controles del Sub, quizás esta en auto y no logra encender con el Onkyo, o el volumen o el Low Pass. En realidad si la salida pre del Onkyo esta bien, debe funcionar; puedes probar en las saludas Pre para amplificación externa del Onkio, ahí debes conectar al Sub los 2 RCA. Saludos Álvaro Citar La música constituye una revelación más alta que ninguna filosofía.... El monstruo sin nombre... Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
marceloazo 1 Publicado August 8, 2014 at 00:00 Autor Share Publicado August 8, 2014 at 00:00 [quote name='Álvaro1977' date='08 August 2014 - 02:31 AM' timestamp='1407443461' post='257491'] Hace tiempo tuve el mismo Sub, lo usé con un denon y con un marantz sin problemas, puedes conectar un solo RCA desde la salida pre Subwoofer a la entrada Left del Sub, o usar un cable para [url="http://www.audioplus.cl/marca/bandridge/audio-bandridge/cable-para-subwoofer-bal-4102-2-metros/"]Sub "Y"[/url], el resultado debiera ser el mismo. Revisa los controles del Sub, quizás esta en auto y no logra encender con el Onkyo, o el volumen o el Low Pass. En realidad si la salida pre del Onkyo esta bien, debe funcionar; puedes probar en las saludas Pre para amplificación externa del Onkio, ahí debes conectar al Sub los 2 RCA. Saludos Álvaro [/quote] ok, gracias voy hacer y probar lo que señalas. te cuento despues como me va. gracias Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
alejandro alvial 19 Publicado August 13, 2014 at 03:01 Share Publicado August 13, 2014 at 03:01 probar la conexión vía cable parlante Citar Enlace al comentario Compartir en otros sitios More sharing options...
