Ayuda con 1º proyecto !
Nagoya
Estimados todos .
Ojalá todos estén más que muy bien. En el foro he visto varios DIY ( especialmente inspirador el de Don Masvaletarde )y me siento motivado para armar mi primer amplificador.
Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en el estudio no se entra mucho en la amplificación [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/dry.gif[/img]
Encontré un blog con varios proyectos ( [url="http://circuitos-amplificadores-valvulares.blogspot.com/"]El bloog ![/url] ) y me parecieron interesantes, de a poquito ir aprendiendo a modificar o diseñar en base a algunos mi propio amp.
El diagrama:
[img]http://2.bp.blogspot.com/-3TBzS_AFZ-Q/Uegbjtcn02I/AAAAAAAAAGI/PSb-lQdMHnc/s1600/circuito+amplificador+valvular+15+w.jpg[/img]
Recomendaciones varias, apreciaciones y evidentemente cualquier ayuda es más que muy bien recibida.
Otra idea o proyecto en el caso de que esté medio complicado, también [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img]
¡Saludos y gracias a todos!
Que bueno ver mas gente metiendose en el DIY de amps. Conta con mi ayuda,te puedo ayudar con algunos materiales o datos de donde conseguirlos.
Acá vas a encontrar a Verdaderos Expertos en el tema.
dos tubos 6973 en configuración AB PP te están entregando alrededor de 20 watts con 1.5% de distorsión, los drivers inversores de fase 7199 son excelentes, R11 y R12 deben estar matcheadas, lindo proyecto, ya tienes los tubos y los transformadores de audio? Suerte en el proyecto y ve contando de los avances del mismo.
Editado por MartinV56
[b][b]A. Amplificadores de clase A:[/b] un amplificador de potencia funcionaen clase A cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señalde entrada poseen valores tales que hacen que la corrientede salida circule durante todo el período de la señal de entrada.[/b]
[b]B. Amplificadores de clase B:[/b] un amplificadorde potencia funciona en clase B cuando la tensión de polarización yla amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales quehacen que la corriente de salida circule durante un semiperíodo de laseñal de entrada.
[b]C. Amplificadores de clase AB:[/b] son, por así decirlo, una mezcla de los dos anteriores, un amplificador de potencia funciona en clase AB cuando la tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un período y más de un semiperíodode la señal de entrada.[/b]
Ver:
http://www.hifichile.cl/index.php?/topic/2694-todo-lo-que-debes-saber-sobre-las-valvulas-y-no-te-atreves-a-preguntar/
Gracias a todos por el ánimo !
Si bien no tengo los componentes más esenciales (válvulas y transformadores) veo relativamente sencillo lo de las válvulas, pensando en ebay nomás[img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/biggrin.gif[/img]
ahora con los transformadores es un tema. He leído un par de post donde los manda a hacer, así que está en evaluación jajaja.
Los demás componentes los estoy reuniendo, de hecho casi listos y a la vez estoy pensando en el diseño que le haré (ojalá salga bonito [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img] )
¿Algún consejo para los trafos? ¿ Que recomiendan sobre traer válvulas de ebay ?
Gracias a todos !!
[font="Arial"] [/font][font="Arial"][size="2"]En mis proyectos utilizo los transcendar [/size][/font]
[font="Arial"][size="2"][url="http://www.transcendar.com/3.html"]http://www.transcendar.com/3.html[/url][/size][/font]
[font="Arial"][size="2"]Te sirven estos [/size][/font]
[list][*][font="Arial"][color="#000000"][size="2"]6.6K Push-Pull to 4, 8, & 16 ohm, Frequency Response: 10 Hz to 100 Hz, Primary DC Resistance: 235 ohms, Primary Inductance: 65 h, Part Number [b]TT-035-OT[/b] $160.00 per pair[/size][/color][/font][/list]
Bienvenido al forum Nagoya, y felicitaciones con con tu proyecto!! :) Don Martin + varios mas son capazotes con los tubos :)
Estimados. Gracias por todo el apoyo y buena onda :)
Les comento que encontré un chasis prácticamente hecho y esperándome para usarlo en éste proyecto por lo que estoy más que aliviado, por que lo estructural igual es una complicación [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img]
Ya importé la primera tanda de válvulas ( 04 x 6973), así que voy de a poquito y estoy en la espera !
De momento, como ya tengo la estructura, puedo empezar a montar ahí y dejar todo listo para lo que falta por comprar, pero tengo una duda.
La válvula rectificadora, para la fuente es como un poco complicada de pillar, cual me recomendarían para reemplazar ? la verdad es que no quisiera reducir esto a un rectificador con diodos, ojalá más sencilla de encontrar que ésta [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/zippytanax.gif[/img]
Gracias por la ayudaaaa !
Pd: No tenía idea que habían transformadores con puntos intermedios en su primer bobinado ( o no recordaba) estuve craneando un buen ratito el esquema para el trafo de audio [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/241.gif[/img]
Saludooos :)
Los rectificadores más populares son los 5U4 y los GZ34, ambos octales, quizá puedas reemplazarlos en el circuito sin problemas. Se parece a las 5U4G según lo que dicen en http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/192545-5bc3-rectifier.html
[size="3"][font="Courier New"]El 5BC3 rectificador que se utiliza en el circuito que subistes es un 5U4GB[/font] [/size]
