Receiver Yamaha con warning...
OCTOPUS
Hola muchachos!, se trata de una consulta específica con un receiver que es parte de un mini sistema yamaha año 1994 modelo RX-S50 de 50wpc (el mismo de la foto), el asunto es que detrás del receiver hay una advertencia que impide colocar otro tipo de parlantes que no sean los que vienen de fábrica (NX-S50), debido a que el receiver cuenta con tecnología "servo-active".
Tenía intenciones de comprar unos nuevos parlantes (probablemente columnas wharfedale diamond 10.3). ¿Esta tecnología no será lo mismo que la que después denominaron bass reflex?.
¿Podré conectar otros parlantes con confianza?
Saludos!.
[img]http://images8.okr.ro/serve/auctions.v7/2013/jan/25/2c82c5270dafc6cd2d17758c3de9d9fe-1514272-700_700.jpg[/img]
Jai Guru Deva Om
No debiese haber problema, pues los Diamond aunque figuran de 6 Ohm nominales, en el manual dice que se pueden conectar a equipos de 8 ohm.
En todo caso creo que esa combinación no va a funcar, yo probé unos Diamond 9.2 en un minisistema Sony que usaba unos parlantes chicos de 4 ohm y sonaba muy bajo y plano.
Esos 50 rms probablemente son 10% THD, por lo que es una cifra inflada.
En realidad tira 35w RMS por canal (los 35 a 0.08%THD y los 50 a 10%), los parlantes son de 6 ohm originales, no hay riesgo en probar, pero podría no ser satisfactoria la escucha:
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/hifis/CC-50.pdf
Always workin´
[quote name='Toperrix' date='12 April 2014 - 11:47 PM' timestamp='1397357236' post='241005']
Muchas gracias cumpa Toperrix, te pasaste, gracias por el pdf.
¿Sabes que parlantes podrían andar bien?:
Compraré una tornamesa en needledoctor y podría aprovechar de traer parlantes según la simulación el costo de envío es el mismo de la tornamesa, osea no hay cargo extra, si fuera así tengo que puro aprovechar el envío, es muy barato (30 dólares), suena demasiado bueno para ser cierto, pero un forero comentó que le respetarón ese monto, aunque trataron de cargarle más dinero.
Me servirá alguno de éstos? (límite 500 dólares):
http://www.needledoctor.com/Online-Store/Bookshelf-Speakers?sort1desc=F&sort1=Item_ONLINECUSTOMERPRICE
PD: Tenía pendiente subir esta foto acerca de la advertencia:
[url="http://subefotos.com/ver/?a0820ec19bc17add78c6fc51eb38454eo.jpg"]Mi vínculo[/url]
Editado por OCTOPUS
Jai Guru Deva Om
[quote name='Toperrix' date='13 April 2014 - 01:06 PM' timestamp='1397405171' post='241027']
De los que salen ahí los Dali son filete, pero creo que se salen de tu presupuesto.
Yo en tu lugar buscaría algun parlante disponible en Chile de 8 Ohm, con alta sensibilidad.
Seguiré tu consejo cumpa, buscaré con calma, también buscaré un nuevo ampli para reemplazar este sistema. Así que lo mejor sería pensar en el binomio (ampli-parlantes).
Muchas gracias!
Jai Guru Deva Om
Muchachos, probé el mini sistema con unos MA BX2 (8 ohms /30-100W/ 90db), pero no suena bien, mucho bajo, muy pocos agudos y con poca definición. Suena mucho mejor (por lejos) con los parlantes de fábrica.
¿Será que el warning era cierto?
¿Será que el receiver no logra levantar los BX2?
Ojalá puedan opinar.
http://www.monitoraudio.co.uk/products/bronze-bx/bx2/#/specification
Saludos!.
Editado por OCTOPUS
Jai Guru Deva Om
quizás sea un tema de match entre tu sistema y los BX2, esos parlantes no son nada malos, es mas creo que son los que mejor suenan de la serie BX.
Tendrás que hacer la prueba con mas parlantes y ver que pasa.
El monstruo sin nombre...
[quote name='Álvaro1977' date='16 April 2014 - 08:58 AM' timestamp='1397649499' post='241514']
Gracias Alvaro, espero que sea eso porque los compré, pero pensando en usarlos con un marantz pm6005 con los que deberían andar bien. Lamentablemente estoy jugando en sordo, con esto de no tener donde probar equipos.
Jai Guru Deva Om
