Class A Single Ended 6N1+6P3P Tube Audio Amplifier
MartinV56
6P3P pentodo similar al 6L6
[font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][size="4"][b]Viene en Kit, toca armarlo, el precio en ebay 135 dólares + envío[/b][/size][/font]
[/b][/size][/font]
[size="2"][font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][b][url="http://www.ebay.com/itm/Class-A-Single-Ended-6N1-6P3P-Tube-Audio-Amplifier-8W-2-HIFI-Valve-Amp-DIY-Kit-/400571861552?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d43f18a30"]http://www.ebay.com/...=item5d43f18a30[/url][/b][/font][/size]
[/b][/font][/size]
[size="2"][font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][b]En SiliconRay 156 dólares[/b][/font][/size]
[size="2"][font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][b][url="http://www.siliconray.com/index.php/low-price-6p3p-single-ended-tube-amplifier-kit.html"]http://www.siliconra...lifier-kit.html[/url][/b][/font][/size]
[size="2"][font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][color="#333333"][b]
[/b][/color][/font][/size]
[size="2"][font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][color="#333333"][b][img]http://imageshack.com/a/img845/3536/0l03.jpg[/img]
[font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][size="4"][color="#333333"][b][img]http://imageshack.com/a/img849/2072/tfw0.jpg[/img]
[/b][/color][/size][/font]
[font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][size="4"][color="#333333"][b][img]http://imageshack.com/a/img850/9470/i6oe.jpg[/img]
[font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][size="4"][color="#333333"][b]He trabajado este circuito en mi 807 en lugar de la 12AT7 utilizo 6N1P[/b][/color][/size][/font]
[font="Helvetica neue, Helvetica, Verdana, sans-serif"][size="4"][b]Me pareció muy barato dicho Kit[/b][/size][/font]
Editado por MartinV56
Hola!... Felicitaciones por el proyecto!. Una pregunta de novato. Estos kits vienen con todo lo necesario?.. con esto me refiero a la carcasa, tubos, etc.
Saludos!!
Sistema I: Kef Q500 + Onkyo A-5vl + SACD Onkyo C-5VL + HTPC + Audioengine D1
Portatil: Fiio X5 + German Maestro GMP 8.35d
No estoy haciendo este proyecto, lo suubí porqué me pareció interesante para quien quiera iniciarse en el mundo de los Single ended amps, vienen completos para armarlos
el kit usa un tubo rectificador, pero en el diagrama se ve diodos ss, pense que eran el diagrama de los mencionados amps a la venta, o es solo diagrama de la parte de audio martin? :)
veo un puente rectificador y resistencia en lugar de choke en la foto veo en ebay el rectificador valvular en todo caso se me hace una ganga.
Vean la oferta en siliconray, cupón de descuento por like FB
[url="http://www.siliconray.com/index.php/low-price-6p3p-single-ended-tube-amplifier-kit.html"]http://www.siliconray.com/index.php/low-price-6p3p-single-ended-tube-amplifier-kit.html[/url]
Agregando 60 dólares lo entregan terminado, tienen otros kits, EL34.
De la página de SR
5Z2P tube rectifier
6N1 preamplifier
6P3P power amplifier
Output Power 6Wx2
Load: 4Ohm or 8Ohm
Silkscreen stainless steel
[b]Part List
[/b] - 100W power transformer
- 2 x 3.5k to 8Ohm and 4Ohm OP transformer
- 5z2P x 1
- 6N1 x 1
- 6P3P x 2
- Rubber foot x 4
- 13 positions soldering pad
- 10cm GND cable
- 30cm dual core shielded cable
- 450V/330uF Cap x 1
- 400V/47uF Cap x 1
- 400V/22uF Cap x 1
- 0.1uF CBB x 2
- 35V/330uF x 2
- 2K 3W resistor x 1
- 220k 3W resistor x 1
- 1K 3W resistor x 2
- 47k 3W resistor x 2
- 470k 3W resistor x 2
- 680 Ohm 3W x 2
- Glue, shrink tube, cable
- Screws
[i]*[/i]Assembly[list][*]No[*]Yes +$60.000[/list][i]*[/i]Shipping and handle[list][*]Air+Ground Shipping (one month) +$85.000[/list][i]*[/i]Input voltage[list][*]220V[*]110V[*]240V(need customized about one week)[/list]Parece que el chasis no lo incluye
Otra opción es el EL34
[url="http://www.siliconray.com/6n9p-el34b-se-13wx2-hifi-tube-amplifier-kits.html"]http://www.siliconray.com/6n9p-el34b-se-13wx2-hifi-tube-amplifier-kits.html[/url]
[b]Features and spec:
[/b]5Z3P tube rectifier
6n9p preamplifier
el34 power amplifier
Output Power 9Wx2
Load: 4Ohm or 8Ohm
2x Benic 0.33uf/630v input capacitors
2x 220u/63v ENLA cathode capacitor
Silkscreen stainless steel + wood enclosure
[b]Part List[/b]
[b]Resistors[/b]
470k*2
2k*4
270k*2
340*2
120k*1
47k*1
47k*2
5k*1
[b]Capacitors[/b]
0.33u630v*2
220uf63v*2
22/400v*1
47/450v*1
330uf/450v*1
47uf/450v*1
[b]Tubes[/b]
5z3p*1
6n9p*2
EL34*2
[b]Other accessories[/b]
Tube socket*5
Power transformer 180w 290v*2 6.3v*2 5v 3.15v*2
Output transformer13w3.5k*2
Choke coil 5H*1
Stainless Case*1
Rubber foot*4
RCA connector*2
Output connector*6
Power input socket *1
Power cable *1
Power switch *1
Potentiometer 100K*1
Knob *1
Shielded cable 35cm
Cannula 15cm
Wiring cable 3m
M3 and M4 screws
Incluye el chasis, completo el kit
realmente me dio ganas de pedirlo para armarlo :) pero me gustaria armarlo en dual mono -voy a preguntar cuanto me cuesta por un trafo de alimentacion + choke, sino le pongo una resistenci nomas y un banco de condis mas sobredimensionado y me elimino la necesidad del choke/shunt resistencia -con diodo SS logicamente :) como te parece la idea martin?
Muy buena idea, adelante, recuerda que los amplificadores valvulares de los 60 Scott, fisher, etc no usaban choke recurrían al uso de la resistencia en lugar del choke. Nos cuentas, estoy pensando en traerme el FU50.
