Prioridades para aumentar la calidad del sonido del vinilo
Gonzo
Estimados,
Hablando el otro día con un forero en relación a como incrementar la calidad de sonido de los vinilos (pensando en un upgrade) me mencionó que para el lo más importante era (en ese orden): 1.- El preampli, 2.-La cápsula, 3.-La torna. ¿Qué opinan?
Philips 90rl054
[quote name='Gonzo' date='22 February 2014 - 09:16 PM' timestamp='1393114570' post='234015']
Estimados,
hola...mi experiencia es que habiendo escuchado tornas caras como las Rega, las Pro-ject, las Technics 1200 y otras bien rascas y de juguete como las Gemini y la Numark de gama baja, saco como conclusión que a no ser que la torna esté en muy malas condiciones, lo mas importante es 1. el preamp 2. la cápsula 3.la torna 4. los cables
en el caso que tengas una cápsula que por su especificación distorsione en las frecuencias agudas y/o en los surcos interiores (aún con alineación con protractor) , el orden cambiaría a 1. cápsula 2. preamp 3. torna
saludos...
[quote name='Gonzo' date='22 February 2014 - 08:16 PM' timestamp='1393114570' post='234015']
Estimados,
Que raro que ninguno de los entendidos le de importancia al brazo.... :unsure:
Javier Pérez
[quote name='AudioLuthier' date='22 February 2014 - 09:27 PM' timestamp='1393118868' post='234024']
Estimados,
Se asume como parte de la tornamesa aunque si, se puede comprar el brazo aparte
[quote name='funkyto' date='22 February 2014 - 10:06 PM' timestamp='1393121204' post='234031']
Sera el A brazo de maipu. Ohiggins...
En fin..nadie pesca un upgrade caro y dificil de hacer
Enviado desde mi SM-N9005 usando Tapatalk 2
jajaj, pero eso debe ser en Chile, afuera es uno de los upgrades que no puede faltar y tampoco es tan caro a menos que quieras como minimo un brazo jelco...
http://www.esotericsound.com/ArmsAndHeadshells.htm
Javier Pérez
[quote name='AudioLuthier' date='23 February 2014 - 05:05 AM' timestamp='1393142705' post='234042']
[url="http://www.esotericsound.com/ArmsAndHeadshells.htm"]http://www.esoterics...dHeadshells.htm[/url]
algun link?
Cartel
[quote name='funkyto' date='23 February 2014 - 07:13 AM' timestamp='1393154031' post='234044']
algun link?
REK-O-KUT® CVS-14 TONEARM
While made for our CVS-14 turntable, this arm fits both some of our discontinued older models, or can be used with some other turntables. It can also be used as a direct replacement for straight arms of some DJ turntables. It is not supplied with external connection cables. You must make provision for that. It may be necessary to drill additional mounting holes in your existing turntable. Some mechanical aptitude is necessary.
It can be used used with 16" discs if the entire base/anti-skating mechanism is removed and it is mounted at 8.75" (222 mm) from spindle center. You can use the armrest parts to make your own for this application.
We cannot advise you as to which turntables are compatible, nor how to mount or modify it. Usage of this arm requires use of your mechanical aptitude. So, please study our specifications.
[img]http://www.esotericsound.com/Arms-Headshells/CVS14arm600.jpg[/img]
Maximum compatibel platter size: 12 inches
Arm: S-shaped, micro ball bearings, static balanced
Arm Resonance: 8.75 Hz
Anti-Skating: Adjustable from 0 to 7 Gram tracking
Tracking Calibration: 0 - 4 grams (can track higher)
Arm height: Adjustable
Cuing: Slow damped via lever
Includes headshell and original mounting hardware
Pivot to spindle distance (optimum): 214.5 mm +/-3 mm (8-7/16")
Overhang (recommended): 16 mm (5/8")
Mounting base diameter: 113 mm (4.5")
Mounting base bottom diameter: 89 mm (3.5")
Minimum Recommended Tracking Force: 1.50 grams
Connections: 80mm (3.25") shielded wires, left, right and chassis.
No cable available
Note: It is the purchaser's responsibility to determine the compatibility of this arm with his needs. Replacement/refund will be limited to defective product
Price: $139.00 (IL Res. add 8.25% IST) + $10.95 Shipping
Javier Pérez
Entre cápsula y preamp disputando el primer lugar (tal vez la cápsula un poco más importante), cualquiera de los 2 produce los cambios más notorios en el resultado final.
Luego la torna y su respectivo brazo. Es importante que entregue un giro estable y no transmita vibraciones ni ruidos indeseados a la cápsula y que esté bien calibrada/alineada.
Dejo fuera el amplificador y los parlantes por ser independientes de la parte vinilera pero son igualmente importantes.
Enviado desde mi GT-I9305 usando Tapatalk 2
Justo ahora estoy pensando subir un poco el nivel de sonido de mi torna. Tiene capsula y aguja generica, suena bien, pero mas bajo que el CD. Cambiando la capsula sube un poco mas el volumen?
Si tienen amplificador por que es necesario usar un preamp?
[quote name='Ivan' date='24 February 2014 - 09:31 AM' timestamp='1393248702' post='234158']
Principalmente porque hay amplificadores/receivers que no tienen entrada de PHONO y en caso que si lo tengan, en ocasiones un preamp externo entrega mejor calidad de sonido que el preamp interno ;)
Si bien creo que el pre y la cápsula marcan la gran diferencia una vez que has conseguido una torna medianamente buena, que permita ajustar por ejemplo VTA, anti-skating y que aisle las vibraciones externas al plato. Es importante que como en toda cadena de componentes, estas tengan un buen match, porque uno no saca nada con tener un buen pre, si no permite realizar ajustes para setear los parámetros de uso recomendados de la cápsula. Me parece acertado recomendar pares de ambos componentes que a uno le hayan dado buen resultado. En lo personal tengo un pre Clearudio smart, que es básico pero funciona bastante bien con una cápsula Benz Ace L (MC), pero no suena tán bien en MM con una grado blue, como con el pre incorporado de mi Marantz 1180DC. Esta última combinación tampoco suena tan bien como la primera pero cuesta 1/10.
Subir un poco en calidad cuesta muchos $ en esto del HIFi. Hablo de $700.000 vs $65.000. asumiendo en este último caso que tienes un equipo con pre de phono incluído. sino hay que sumar unos $80.000 más para acceder a uno decentito.
Yo he hecho cambio de pre y cápsula por el momento, ambos con muy buenos resultados. Pasé del pre de un marantz 2226b a un phono box SE II y de una Stanton 680 (creo) a una Ortofon 2M blue. El cambio de pre, se notó sobre todo a nivel de ruido de fondo y limpieza y el de cápsula ordenó mejor la música y me dejó escuchar detalles que antes no se percibían. Me encantaría hacer un upgrade de torna, pero por el momento no se puede, suena rico eso si. He comparado mi torna con alguna moderna barata y otras ochenteras y ha salido muy bien parada sobre todo con las nuevas, es por eso que no confío mucho en las tornas nuevas a no ser que sean de un precio mayor.
Hace poco le hice un pequeño enchulamiento a la torna y también mejoró (le puse spikes y un clamp o peso), sobre todo la limpieza del sonido.
La verdad es que me encantaría mejorar todo mi setup vinilero, por el momento el dac chord es la estrella... algún día :rolleyes:
La torna es una Dual 1224.
Editado por caello
[quote name='caello' date='26 February 2014 - 04:26 PM' timestamp='1393446399' post='234586']
me lo dices a mi? :lol: yo no ando en busca de upgrade, sólo relataba mis experiencias con algunos cambios que he hecho.
jajaja
no, nada que ver
lo que pasa es que comienzan
Plato, Cápsula, Brazo, Cables, que se yo, me da un poco de risa. Mejor que recomienden altiro cambio de torna...
¿Y tu hermana?
