Servidor de audio minimalista
lnx
Les presento un servidor de musica muy particular, probablemente se ajuste a las necesidades de algunos.
[b]PROS[/b]
_Tama~o muy peque~o.
_Bajisimo consumo de energia.
_Silencioso.
_Fanless
_Disco sin partes moviles (memoria SD).
[img]http://i46.tinypic.com/r70mzb.jpg[/img]
[img]http://i46.tinypic.com/2a0gu3s.jpg[/img]
[b]Ingredientes[/b]
_Cualquiera de los servidores LAN soportados por snake-OS (LN-86BT procesador ARM de 250MHz y 32MB en ram).
_Memoria SD (se utilizo una de 4GB en este caso).
_Cable de red
_Snake-OS
_Un DAC usb (Xiang Sheng DAC-01A en este caso).
De forma resumida, el procedimiento se inicia reemplazando el firmware que trae el dispositivo por Snake-OS, la verdad es que yo ni siquiera probe el SO que venia por defecto en el aparato, lo flashee de inmediato, luego se deben instalar los "Opkg packages" adicionales, es decir extramodules-2.6.16-1.opk y mpd-1.6.8-1.opk, hacer ajustes en el mpd.conf si fuese necesario y poner la musica en la memoria.
Conectar el DAC por usb, hacer comprobaciones si se quiere y luego conectarse con algun cliente mpd.
El nivel de dificultad lo estimo en "medio", para alguien que maneje lo basico en comandos unix y se de el trabajo de leer los post de la pagina oficial de Snake-OS, ahi esta todo.
Tambien se entiende que por las caracteristicas del hardware no es posible lograr tiempos de respuestas muy rapidos al hacer login por ssh por ejemplo, pero es totalmente funcional, o bien velocidades de transferencias de archivos altas, la interface web anda bastante bien.
Existen algunos dispositivos que poseen dos puertos usb, lo cual permitiria agregar un disco duro externo (SSD si se quiere), considerando que el otro puerto usb esta siendo utilizado por el DAC. En este caso particular solo existe un puerto usb, asi que el espacio para archivos de audio queda limitado por la memoria SD.
El sistema fue probado con mp3 y flac funcionando de forma normal como se esperaba.
[b]LINKS[/b]
http://code.google.com/p/snake-os/
http://dx.com/p/standalone-bittorrent-bt-downloader-usb-printer-sharing-network-lan-server-57591
http://dx.com/p/standalone-bittorrent-bt-client-usb-nas-ftp-samba-printer-upnp-sharing-network-lan-server-26320
PS: Es importante destacar que Snake-OS provee muchas funcionalidades a los dispositivos, en esta ocasion, solo se utilizo como servidor de audio; todo el credito para la gente que participa de Snake-OS.
Saludos, lnx.
Raspberry pi vendría siendo muy parecido no? Hay una distribución linux audiophila. http://www.raspyfi.com/. Ni idea como funciona ya que soy cero computin, asi que me monte un simple y regular windows.
Genial! Me hubiera gustado saber de estos equipos antes de haberme armado mi server... los encuentro muy cómodos y prácticos y de pasada se evitan dos importantes problemas como son el ruido por ventiladores y fuentes de poder.
Gracias por compartir la experiencia!
[quote name='fioprogress' date='12 January 2014 - 11:32 PM' timestamp='1389583939' post='229381']
Si, parecido y mucho mejor, raspberry pi en su version mas basica tiene 8 veces la ram del equipo presentado y practicamente 3 veces la velocidad de procesador entre otras muchas mejoras.
[quote name='Gilgamesh' date='13 January 2014 - 12:10 AM' timestamp='1389586217' post='229382']
Cuando compre el aparato fue con la intencion de tener algo para bajar torrents, por ese entonces no habian implementado mpd, ahora hace poco revise y vi que estaba la posibilidad, asi que lo implemente y funciono.
Sin duda que hoy existen alternativas mucho mejores, como raspberry o el cubox-i que nos dio a conocer jpoyarzun, siendo este ultimo segun mi opinion, lejos uno de los mejores computadores en formato compacto. Ojala pudiese tener uno.
Saludos, lnx.
Hola Inx,
Como andará la capacidad del servidor para procesar alta resulución.
Por ejemplo Flac 24bit 192khz.
[quote name='charly' date='13 January 2014 - 11:21 AM' timestamp='1389626463' post='229417']
Hola Inx,
Hola charly
De haber podido hacer pruebas lo habria hecho, pero mi DAC si bien alcanza esas resoluciones, no lo hace por usb, que es la unica salida que tiene el aparato.
Pero yo creo que debe poder reproducirlas, vere por aca en la zona si algun forero tiene un dac usb con el cual se pueda probar, solo para salir de la duda.
Saludos, lnx.
[quote name='fioprogress' date='13 January 2014 - 12:32 AM' timestamp='1389583939' post='229381']
Yo tengo un raspyfi, y debo decir que no es necesario saber nada de linux ya que solo instalas el iso en la tarjeta SD y luego enciendes la raspberry pi. Si para correr vortexbox era necesario saber un poquito, para este ni si quiera es necesario que sepas que es un linux.
[quote name='animals' date='16 January 2014 - 12:13 PM' timestamp='1389888818' post='229844']
Buen dato!. Algún review impresiones y diferencias?
Yo como solución fanless tengo un Android TV y el bubbleUPnP como render.
Buenisimo aporte animals, de verdad excelente compartir la experiencia con raspyfy en raspberry pi y hacer el paralelo con vortexbox.
[quote name='lnx' date='17 January 2014 - 10:03 AM' timestamp='1389967400' post='229942']
el gran problema de raspberry es que comparte el bus de USB con la red de datos ETH, es decir no pude manejar bien al mismo tiempo una gran transferencia de datos y el envio simultaneo a un dac USB.
Javier Pérez
[quote name='AudioLuthier' date='17 January 2014 - 11:44 AM' timestamp='1389969850' post='229948']
Y esa diferencia será audible en la práctica? No he realizado pruebas abx con el vortexbox pero no note diferencias. Cuando te refieres a "gran transferencia de datos ..." Reproducir archivos de 50 megas será demasiado para el usb? Me imagino que si estoy transfiriendo archivos al raspberry y ademas reproduciendo música podría afectar. Sirven de algo los tamaños de los buffer?
Mi ultima pregunta, como podría detectar que la calidad de sonido baja, porque son ceros y unos, se escuchan cortes?
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
[quote name='animals' date='17 January 2014 - 11:44 AM' timestamp='1389973484' post='229954']
el bus de data simplemente colapsa y es muy notorio pues se escuchara el sonido entrecortado, clics, buzzz y pops, lo se porque estoy siguiendo un desarrollo no audiofilo sino comercial de sistemas de audio-enlace por ethernet , donde las latencias son criticas.
por lo que he leído y experimentado, no recomiendo usar disco duro usb y dac usb en forma simultanea en implementaciones que en particular se dediquen a la reproducción de archivos HD en 24/96 o 24/192.
Editado por AudioLuthier
Javier Pérez
[quote name='AudioLuthier' date='17 January 2014 - 12:51 PM' timestamp='1389973884' post='229956']
en general por lo que he leído y experimentado, no recomiendo usar disco duro usb y dac usb en forma simultanea en implementaciones que en particular se dediquen a la reproducción de archivos HD en 24/96 o 24/192.
Gracias AudioLuthier!
Hoy haré pruebas con archivos HD para ver si escucho problemas, probaré con archivos en red y directos del USB para ver si detecto problemas. Haré las pruebas con el raspberry y con el vortexbox.
Me cuelgo de este post, utilizo una
[b]Asus Eee PC 701 4G[/b]
http://www.notebookcheck.net/Asus-Eee-PC-701-4G.6745.0.html
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/31/9rwm.jpg[/img]
En archivos de audio excelente, el media player que uso es el Lilith 992 asio via spidf dac , ahora bien cuando reproduzco películas en HD se me cuelga o tilt de la pc, estoy pensando en comprar para videos lo siguiente:
http://www.ebay.com/itm/171177863086?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/21/69kn.jpg[/img]
El asus quedaría dedicado a audio en mi sistema principal y el[size="2"] [size="2"]8GB Dual Core Android 4.2 Smart TV Box Media Player[/size] dedicado exclusivamente para videos via optico a traves del HT yamaha, gracias por consejos y sugerencias.[/size]
[quote name='MartinV56' date='17 January 2014 - 01:27 PM' timestamp='1389976045' post='229964']
En archivos de audio excelente, el media player que uso es el Lilith 992 asio via spidf dac , ahora bien cuando reproduzco películas en HD se me cuelga o tilt de la pc.
Dado que viendo reviews, sale que tienes una ranura mini PCI-E libre (en caso que no, obviar mi mensaje), te aconsejo ir por:
http://www.ebay.com/itm/331052690105?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Yo por el momento el audio no lo soluciono en mi "mediacenter" (un samsung np-n210, al que tuve que sacarle la tarjeta wifi para poder meterle la crystal HD, pero valio la pena, pues tengo al lado de la tv el router). Analizalo como alternativa, pues la tarjeta no es cara y te permite tener todo en un solo dispositivo.
[quote name='AudioLuthier' date='17 January 2014 - 11:51 AM' timestamp='1389973884' post='229956']
Pero eso debiese aplicar en el caso de usar el disco y el dac en un HUB USB, si los puertos son distintos no debería haber problemas de flujo de datos, si además el PC se configura con un buen buffer en el reproductor, menos posibilidad de problemas de flujo de datos.
Always workin´
[quote name='Toperrix' date='22 January 2014 - 12:03 AM' timestamp='1390359796' post='230355']
En la practica si hay problemas, sobre todo con archivos HD, desde 5-6 pops por tema incluso hasta cortes (en escucha sin poner 100% atención). Todo esto dejando el rasberry dedicado solo a player con archivos 24/192. Si haces un update de la música, o pasas música por red ni si quiera es posible escuchar. Al parecer todo se debe a lo que señala AudioLuthier, es independiente de usar un Hub, el raspberry comparte el bus de datos tanto para usb's como Red así que se sobrecarga fácilmente. Probé con música HD en la SD y pasa lo mismo. Hice pruebas con distintos tamaños de buffer y el resultado no cambió tanto como para quedarme con un raspberry.
Mis concluciones: raspberry sirve, pero es muy limitado, como radio online me parece buena opción. Revisaré si las alternativas a raspberry tienen la misma limitante a nivel de hardware.
Editado por animals
[quote name='animals' date='01 February 2014 - 02:38 PM' timestamp='1391279925' post='231573']
Ok, pero mi comentario iba pensando en fuente PC corriente. El raspberry trabaja muy al límite de recursos cuando se usa en fullHD y mke imagino que pasa lo mismo en audio HD.
Yo por ejemplo mi PC puedo estar bajando 10 torrents a la vez, el JDownloader corriendo, usando un dac USB y viendo un ripeo de Bluray full sin interrupción. Asumo que es problema de recursos del hardware no más.
Always workin´
[quote name='AudioLuthier' date='17 January 2014 - 10:44 AM' timestamp='1389969850' post='229948']
Al parecer estos dac fabricados para raspberry podrían solucionar este problema, www.hifiberry.com
