ayuda!
ll_Zeus_ll
buenas junto con saludarlos... tengo un problema.. conectaron mi receiver tx-nr609 directo a 220v (es de 110) ... soy de punta arenas asique si lo mando a santiago se demorará años..lo abri yno se ve nada quemado, pero no prende, que se quemó? ..el HC.P.S.? :(:(:(:(:( AYUDAAAAAAAAAAAAA
Editado por ll_Zeus_ll
[img]http://s2.subirimagenes.com/fotos/previo/thump_8757344img0170.jpg[/img]
probe conectividad en los fusibles y todo bien si necesitan fotos me dicen
imagen mas grande
[url="http://www.subirimagenes.com/fotos-img0170-8757344.html"]Mi vínculo[/url]
Acerca la nariz al transformador y olfatea, hay olor a quemado? (no es necesario que se VEA quemado) vuelve a revisar los fusibles, mide "continuidad".
Creo que tendras que enviarlo a un servicio tecnico, en caso de no ser los fusibles.
si tienes suerte , no se quemó el embobinado del tramsformador , de ahí seguramente se quemaron algunas resistencias y condensadores depende hasta adonde haya llegado la corriente , que raro que los fusibles no hayan actuado , a veces hay un fusible termico por ahi revisa bien , com se ven las resistencias en la sección de la fuente de alimentación , hay algunas trizada o con cambio de color ? los condensadores electtroliticos , hay alguno inflado ? pero tiene que verlo un téncnico . saca una foto de cerca en la sección que marqué .
[img]http://i39.tinypic.com/28ul106.png[/img]
"cualquier hombre puede ser , si se lo propone , escultor de su propio cerebro "
Y?. Lo arregló?
[quote name='ll_Zeus_ll' date='14 January 2014 - 05:06 PM' timestamp='1389729999' post='229637']
se agradece las respuestas... sorry por la demora ..encontre un tecnico en punta arenas en teoria lo arreglo .. lo voy a retirar a las 19.. ahi les cuento..
Philips 90rl054
si!!!!! ... genial.. pero aun no pruebo todos los canales...pero todo bien hasta el momento.. ahora le voy a pedir que me aregle un sub woofer... se agradece la buena onda .. sorry por demorarme tanto, pero la falta de tiempo afecta... un saludo grande..
tengo otra consulta saben donde pudo comprar integrados?? el sub woofer se le quemo TOP243Y.. es un regulador de voltaje..
e
http://www.ebay.com/itm/5pcs-TOP243Y-Original-New-Power-Transistor-/121047118792?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2ef873c8
saludos!!
